Scheur in wand van gasbeton of Ytong
Goedemorgen, ik heb een scheur in een wand zitten, het lijkt een want van gasbeton of Ytong te zijn, de scheur loopt over de breedte van de wand en is minder dan een 1mm, de muur is ongeveer 120 cm breed, aan de andere kant zit de douche, deze want van de douche is tot het plafond betegeld, ik zie aan de kant van de douche ook geen scheuren of iets dergelijks!!
Hoe kan ik dit het beste repareren , ik ga het na reparatie latexen...
Alvast bedankt voor de reacties... :)
Je zou een V groef kunnen maken in de scheur tot op de gipsbeton,
om te kijken of blokken zelf gescheurd zijn.
Is er iets aan de muren bevestigd aan beide kanten?
V grof in maken en met acryllaat kit vullen en een natte spons uit vegen en gewoon over sausen
waarschijnlijk is het een nieuw bouw huis zitten namelijk vaker scheuren in
scheuren minder dan 1mm hoef je je geen zorgen over te maken
succes
@ Prof schilder, bedankt voor je antwoord.
Het nieuwe is er wel vanaf maar het is van 2003.
Die scheurtje vullen met acrlylaat kit is wel een goed idee, maar gaat die latex niet barsten op de plek van de latex :?:
Ik ben van mening dat het beste resultaat gehaald word.
Door niet met kit te gaan werken maar met een plamuur of een finish.
Om het helemaal onzichtbaar te maken zou je de hele muur op nieuw moeten verven.
@ Wesley, de muur wordt sowieso helemaal opnieuw in de latex gezet.
Ik ga wel een klein stukje proberen om te kijken wat het beste werkt.
