Scheur in muur
Circa 3 jaar geleden is een wand in huis gestuct. Nu zit aan de woonkamer gedeelte van deze steunmuur een scheur.
De andere kant van deze muur(nog open en niet gestuct met nieuw stucwerk, wel oude stuc/spachtel) zit ook een scheur. En ik vermoed, maar moet diep graven dat deze er al langer zit. (als in bij aanschaf huis, 2-3 jaar geleden)
Hoe weet je je of je je druk moet maken over een scheur, of dat het slechts 'vervelend' is?
edit: Het is overgens een scheurtje. Niet dat je er een vinger tussen kan doen of iets dergelijks)
Als de scheur niet groter wordt, is er meestal niet zoveel aan de hand. Blijft het bewegen, dan kan je beter verder graven naar het probleem.
Plak aan de kant die nog gestuct moet worden eerst gaas over de scheur.
Ook een groter wordende scheur is niet altijd erg, als er een duidelijke verandering in de gewichtsbelasting is kan het een paar jaar beetje nazakken. Maar het moet wel keer ophouden natuurlijk.
Dat speelt bij aanbouwen, hele zware verhardingen erbij of eraf in de tuin, weggebroken muren, zwaluwstaartvloeren e.d.
Controleer of de regenpijpen doen wat ze moeten en niet ergens de grond achter het huis wegzuigen. Dan holt het letterlijk uit.
Marc15170
