Scheur in muur versterken? (Foto's).
In mijn tuinmuur zit een flinke scheur die ik reeds open heb gemaakt.
Vraag is kan ik de muur/scheur wat versterken ivm werken, met iets van metaal (grote spijker in de liggende voeg opnemen bv) of is simpel voegen genoeg ?
Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in dit soort klusjes.
Maar je kunt het ook zelf.
Elke 4de of 5de laag de lintvoeg 20 cm links en rechts van de scheur 5 cm diep uitslijpen.
Een aantal RVS draadstangen 6mm of 8mm dik van 50 cm lang nemen.
De uitgeslepen lintvoegen goed schoonmaken met een blaasbalg of stofzuiger.
Chemische mortel in de voeg spuiten.(je hoeft natuurlijk niet de hele sleuf dicht te spuiten)
RVS draadstang in de mortel drukken zodat de draadstang volledig omvat wordt door de mortel.
Na het uitharden kan de lintvoeg weer aangevoegd worden.
Dit kan verdere scheurvorming voorkomen, maar geeft geen garantie. De oorzaak ligt elders.
(edit, ik zie net op de foto dat je 20 cm niet haald, misschien aan de andere zijde van de muur wel?)
Ik kan helaas niet aan de andere kant van de muur komen, ik zal wat draadeinden kopen en deze in de voegen verwerken, en hopelijk heeft de Gam.a ook chemische mortel.
Hartelijk dank voor de nuttige info.
Er zijn ook totaalpakketten te koop om dit soort reparaties te doen. De "draadeinden" zijn een soort wokkels, die zien er zo uit:
Maar uiteraard moet je eerst de oorzaak van de scheur oplossen. Meestal is de ondergrond (plaatselijk) niet draagkrachtig genoeg. Het kan dus beter zijn de muur opnieuw op te bouwen, op een betere fundering en/of op gestabiliseerde grond.
Ik heb die tweede foto van je rechtgezet.
Mwah, dit ga je met draadeinden en zulk soort dingen niet oplossen.
Wat ik me afvraag is, hoe lang is die muur. Is dat links naast die scheur een vertanding in de andere muur, hoeveel meter muur staat er rechts van die scheur...
Er zijn ook winkels waar zowel de aannemers als particulieren hun slag kunnen slaan. Deze zijn vaak aantrekkelijk in prijs en hier kunnen ze je professioneel advies geven over hoe aan te brengen. Vaak scheelt het ook in de prijs door de grotere afname.
Links zit een beertje, plus zo'n 2 meter muur, daar zit haaks een muur van 3,5 meter op. de muur naar rechts is ongeveer 3meter en daar is weer een beertje. En dan nog zo'n 3 meter muur tot tegen de achtergevel aan.
Dan denk ik dat het aan de lengte aan muren van dit geheel ligt. De manier van de scheur laat ook zien dat het fundamenteel geen probleem is.
Ik zou die vertanding links van de scheur weghakken en de muur aanhelen tegen de voormalige vertanding met dilatatie voeg.
Als de fundering goed is wat kan dan de oorzaak zijn van de idd vrij rechte scheur?
De muur is kaarsrecht en de stenen lopen recht, de scheur is wel door en door.
De linker muur en het haakse deel zijn aan de onderkant zo'n meter hoog, dubbel steens gemetselt, (de rest is enkel steens )dus vrij stevig. Moet er wel bij zeggen dat deze soort steen snel breekt .
Er rijden wel veel auto's en vrachtwagens aan de andere kant van de muur,waar ook nog een dubbele rij struiken staan, en daarachter nog een muur die van de aanliggende supermarkt is. Dus flinke trilling komt wel voor....
Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn. Echter de meeste stenen fabrikanten schrijven in een dillitatieadvies pas om de 8 meter een dillitatie voor in een blinde muur.
Dus met die redenatie kan het ook maar zo aan de draagkracht liggen van de fundatie of wisseling van druk tegen de fundatie.
Ja het blijft dus lastig om de oorzaak te bepalen, ik heb onder tussen de scheur weer gevoegd en wel met een flexibele voegspecie toevoeging, hopelijk blijft het nu goed,zoniet dan nieuwe stenen erin.
Dank voor het meedenken en de suggesties...
Dat heeft niet zoveel zin. De scheur zit er niet voor niets, dus komt gewoon weer terug.
Voordeel van vullen is wel dat je vrij goed kan zien hoeveel en wat voor beweging erin zit :wink:
Ja dat is wel zo,maar het zou ook maar zomaar kunnen dat de scheur niet meer terug komt , bovenstaande adviezen geven immers ook geen enkele garantie natuurlijk. Ik zou dan ook nog de muur met hout kunnen bekleden, want om de hele muur aftebreken en opnieuw opbouwen is me wat te gek....
mwh
