Scheur in muur boven deurpost, instort gevaar??
Goedemiddag,
Ik ben bezig met de badkamer renovatie, waarbij ook de deur en deurpost vernieuwd moeten worden.
Nu is het een huis uit de jaren 60, en met redelijk wat moeite heb ik de stijlen eruit weten te krijgen. Echter, nu ik probeer de bovenbalk te verwijderen (er is een koevoet bij nodig om de 12 cm spijkers los te trekken), zie ik bij het wrikken net dat de muur boven de balk mee beweegt.
Er was al een scheur zichtbaar bij het behang verwijderen (het is een voormalige slaapkamer) maar nu is me zeer duidelijk geworden dat dit geen scheur is in het pleisterwerk, maar door en door (zie onderstaande foto's).
Ik heb de balk nu maar even laten zitten en weet gestut, maar die zal uiteindelijk ook weg moeten. Ik vrees echter dat de boel naar beneden gaat komen dan.
Mijn vraag is; wat kan ik doen?
Is een nieuwe deurpost voldoende om dit stuk beton op z'n plek te houden? Kan ik dmv een aantal horizontale brede regels (69x18) het stuk beton aan de zij wanden vast maken? Moet het hoe dan ook verwijderd worden en vervangen met een stalen I-profiel?
Het is geen dragende muur (bij het plafond is de bovenkant open naar de overloop). De muur aan de rechter zijde is wel dragend, en links ook niet. De laatste foto is hoe het niet dragende wandje eruit ziet, het lijkt niet uit bakstenen opgebouwd, en ik vermoed dat dat boven de deur hetzelfde materiaal is.
Graag hulp!
Alvast hartelijk dank!
Het kozijn heeft dit stukje gedragen en is nu dus de draagkracht kwijt het eea zal gestut moeten worden en dan een kozijn terugplaatsen
Zo te zien een bims wandje, dat behoort niet dragend te zijn, niet te controleren vanaf de foto's.
Gedeelte boven de deur opnieuw opmetselen.
Volgende keer de bovendorpel en de stijlen doorzagen, ipv lomp alles eruit te breken.
Als de de boven stijl doorzaagt dan onder 45 graden zagen.
Dan kun je de 2 delen er zonder wringen er uit halen.
Als je haaks door zaagt, dan moet je weer wringen en krijg je de dorpel er weer niet goed uit.
Marcn.88,
Het is inmiddels gestut idd, maar enkel het deurkozijn zo dus voldoende moeten zijn om het stukje wand te dragen?
Rola,
Ik heb de stijlen doorgezaagd. Dan zitten ze nog steeds met 12 cm spijkers vast. Kan ik niet met het handje loshalen hoor ;-).
Peter,
Dank voor de tip
sloop het stukje er gewoon alvast uit.
je kan een latei plaatsen en het opnieuw opmetselen of je nieuwe kozijn tot het plafond doorzetten
Inderdaad, gewoon er uitslopen en een kant en klare latei kopen.
Deze zijn niet zo duur en er vrij simpel in te metselen, daarna de evt. gaten er boven dichtmetselen
met stenen of iets dergelijks.
