Scheur in dakbedekking
Vorig jaar is bij een hevige regenbui wat water naar binnen gekomen op de bovenste verdieping. Het loopt dan via het raamkozijn naar beneden. Vorige week bij hevige regen was dit wederom het geval maar nu best wat water. Loodgieter gebeld en die heeft de zaak bekeken. Kon geen directe oorzaak vaststellen en heeft aangeraden de dakranden (zie oranje pijl op foto 1)
aan bij beide zijden te kitten. Dit gedaan a 230 euro. Vannacht veel regen en dus weer lekken, veel! Weer gebeld. Ondertussen zelf op het dak geweest en wat gekeken. Bij een hoek een duidelijke scheur gevonden. Zie groene pijl op foto's
Toen de test: alles was reeds droog, gieter tegen de scheur aan en het begon weer het zelfde te druppelen binnen, daarna weer droog, nog een keer geprobeerd, zelfde resultaat. Lijkt mij de oorzaak.
Nu zou ik graag 2 dingen willen weten.
1)Ik was nogal verbaasd over het feit dat ik als leek op zo'n grote scheur stuit bij een naad en de vakman hier overheen kijkt. Ik heb vervolgens 230 euro betaald aan het bezoekje inclusief kitten. Het kitten is goed gebeurd maar was wellicht overbodig. Had ik beter onderzoek mogen verwachten? Wat kan ik hier mee.
2)Kan iemand mij vertellen hoe dit gedicht kan worden. Is dit dicht te smeren of moeten hier lappen overheen?
Graag jullie mening.
Dat hij die scheur niet gezien heeft blijft een groot discussie punt,
het enige wat je kan doen is vragen om garantie/coullance.
Dat een goede loodgieter gelijk aangeeft om de daktrim te kitten is voor
mij vrij logisch, daktrim word door installatuers nou niet echt gewaardeerd,
deze zien liever een zinke deklijst, is vrij prijzig vanwege de breedte van
de dakrand, maar is altijd het beste.
Dus de discussie over het geld kan je het beste met je installateur
bespreken, de huidige scheur kan met kit, maar het mooiste is een lap er
overheen branden. :wink:
Er zijn speciale hoeken die voor gevormd zijn, speciaal hiervoor.
Die eroverheen laten branden en het moet dicht zijn.
Die scheur hou je nooit erg lang dicht met kit. Er zit teveel beweging in zo'n hoek.
Ik weet en ik denk van niet of er speciale hoeken zijn voor een bitumen dakbedekking.
Dit toch niet zo moeilijke detail is met materiaal uit een rol optelossen. Dat is een blijft toch de goedkoopste methode om een dak te maken.
Heel erg bedankt voor jullie reacties tot nu toe.
Hoeveel uur werk is zo'n reparatie? Maw, wat kan er redelijkerwijs gevraagd worden als ik het niet zelf wil doen?
Beste henk,
ik zal zo´n scheur zeker niet gaan kitten,want dan zit je over een tijdje weer met hetzelfd probleem.
een buitenhoek is prima te maken met bitumen dakleer,je moet alleen even goed puzzelen als je het voor het eerst gaat uitproberen,je moet op de juiste plekken het stukje dakleer insnijden.
succes ermee.
gr wilco
Bedankt allemaal voor de reacties :D
Voor nu even wat kit erop gesmeerd voor de komende regen, loodgieter gevraagd dit morgen weer weg te halen en er een stukje overheen te plakken. Gaf aan dat hij de scheur misschien zelf had moeten vinden en doet het uit coulance voor weinig. Mooie oplossing. Hoop morgen weer een dicht dak te hebben :wink:
