Scheur in cellenbeton schouw repareren.
Nicht van mij heeft een 7 jaar oud huis met een inbouwhaard in een schouw van gasbeton, zie foto.
Eerst had de haard niet die brede metalen rand maar een smal randje, en er was (te) weinig ruimte om uit te zetten en toen kwam die scheur.
Later hebben ze een bredere metalen rand er om heen gemaakt en de haard wat losser in de gasbeton muur gezet.
De scheur is een keer met gips dicht gesmeerd maar blijft werken. Soms is hij dicht, soms een spleet van 1/2 mm.
Ik heb het plan om met een 5mm boor door de 7cm dikke gasbeton de scheur van onder tot boven te verbreden tot 5mm breed.
Dan de scheur goed stofzuigen en er Fix and Finish lijm in stoppen, van voor tot achter (7cm).
Is dit een goed en haalbaar idee?
Want je maakt wel even een puinhoop met die boor door de muur....
Onder de boor een stofzuiger tijdens het boren van de gaten. Je zal zien veel minder stof.
Door de scheur te verbreden en opnieuw dicht te smeren maak je niet een betere verbinding. Het probleem blijft. Het mooiste is een fermacell op promatect plaat uit 1 geheel monteren. Maar waarschijnlijk zul je dan niet meer uitkomen qua maatvoering van haard. Of slopen en opnieuw opbouwen.
Nu is het niet mogelijk om die scheur te lijmen omdat je er niets in kunt smeren, hij is te smal, 1 á 2 mm.
Als je dan een spleet hebt van 5 mm breed en die schoon maakt met een stofzuiger, en dan van onder af aan met dunne Fix and Finish alles opvult, dan moet dat toch een sterk geheel zijn?
Het is dan niet veel anders als een naad tussen 2 gasbetonblokken.
Dat geloof ik niet, zal het checken. Ik weet dat de haard zijn aanvoer lucht via een slang van buiten krijgt, dus een gesloten systeem.
Als er geen ventilatie roosters in zitten, wordt het in de ruimte van de ombouw veel te warm.
En zullen de blokken gaan scheuren.
Ventilatie roosters horen aan alle twee de zijkanten te zitten boven en onderkant.
Roosters zitten er niet in,dus dat zou eigenlijk moeten gebeuren. En die scheur vullen zoals ik voorstelde? Zou dat kunnen lukken samen met die roosters?
Je kunt het uitvoeren zoals jij in je hoofd hebt. Wie niet waag wie niet wint natuurlijk . Alleen acht ik de kans van slagen klein aangezien de scheur een zwakke plek blijft. Je geeft zelf aan dat die werkt. Ene keer dicht en soms 1a2 mm open. Verlijmen alleen gaat dat niet verhelpen. Je moet het onderling verankeren en dan is het de vraag of die weg blijft
Driewerfst
