Scheur in beton
Hallo forum,
Graag jullie hulp bij het volgende.
Er worden 2 douches gemaakt, in beide ruimtes zit een scheur in het beton. Om te voorkomen dat dit later gaat doorwerken in het te leggen tegelwerk wordt er gedacht aan een oranje ontkoppelingsmat die via internet is gevonden. Bij de uitleg via een filmpje wordt vermeld dat de mat vlak moet liggen. Het wordt echter een douche met afschot. Maakt dit inderdaad een verschil? Wat anders te doen?
Geplande volgorde:
verhogen vloer(aardnet) met afschot, ontkoppelingsmat(?) met zijband, tegelwerk
Hoe groot is de kans dat het inderdaad gaat scheuren, het beton is ca 40 jaar oud
Vlak liggen is iets anders dan waterpas liggen, de mat vlak op de vloer komen.
Hallo Jan,
Toch nog een vraag. Er worden tegels van 20 x 20 gebruikt en de douche is ruim 1 m2. Tweede douche ruim 2 m2. Hier kwam iemand met de opmerking dat ontkoppelingsmatten voornamelijk gebruikt worden voor grote tegels(ook laminaattegels) ca 50 en dat er beter een reparatiemortel voor de scheur gebruikt kan worden, giethars of op epoxiebasis, omdat dit ook spanningen kan opvangen. Klopt dit? Is dit beter? Het is in ieder geval eenvoudiger en goedkoper.
Het gaat erom dat de dekvloer ontkoppeld wordt.
Met reparatiemortel etc. wordt de scheur wel gerepareerd maar de eventuele spanning komen rechtstreeks op de tegels en die gaan barsten.
