Schemersensor i.c.m. Schakelaar aansluiten
Ik heb een Schemerschakelaar gekocht van Klemko IBE 15/L1.
Ik wil deze aansluiten maar kom er niet uit. Ik heb buiten een afdak met 3 spotjes voorzien van 4 watt led verlichting. Ik heb buiten dus een blauwe en een zwarte draad. De Klemko heeft er 3, zwart, bruin en blauw.
Hoe nu verder?
Intuïtief zou ik denken:
- zwart vanaf de schakelaar (de voeding dus) aan bruin van de schemersensor
- zwart vanaf de sensor (vermoedelijk de schakeldraad van de sensor) aan zwart van de lamp
- en alle blauwe draden aan elkaar.
Maar het lijkt me logisch dat er een (eenvoudig) aansluitschemaatje bij zit, waaruit je met zekerheid kunt opmaken wat de bedoeling is.
Volgens de gegevens van Klemko is dit echter een inbouwschakelaar. Deze mag je dan dus niet zomaar op de gevel of op een houten paal ergens monteren: er moet een kastje omheen zitten waarin de kabels en verbindingsklemmen veilig weggewerkt kunnen worden.
Als je dit apparaat bedoeld had om direct op een muur oid. te monteren heb je het verkeerde gekozen!
Je kunt dan beter één van de opbouwmodellen nemen.
Welke werking wil je realiseren? Moet de lamp alleen gaan branden als de schakelaar aan staat + als het donker is? Moet de lamp altijd gaan branden als het donker is (dus ook met uitgeschakelde schakelaar) en wil je de lamp met de schakelaar handmatig kunnen inschakelen overdag?
