Intuïtief zou ik denken:
- zwart vanaf de schakelaar (de voeding dus) aan bruin van de schemersensor
- zwart vanaf de sensor (vermoedelijk de schakeldraad van de sensor) aan zwart van de lamp
- en alle blauwe draden aan elkaar.
Maar het lijkt me logisch dat er een (eenvoudig) aansluitschemaatje bij zit, waaruit je met zekerheid kunt opmaken wat de bedoeling is.
Volgens de
gegevens van Klemko is dit echter een inbouwschakelaar. Deze mag je dan dus niet zomaar op de gevel of op een houten paal ergens monteren: er moet een kastje omheen zitten waarin de kabels en verbindingsklemmen veilig weggewerkt kunnen worden.
Als je dit apparaat bedoeld had om direct op een muur oid. te monteren heb je het verkeerde gekozen!
Je kunt dan beter één van de opbouwmodellen nemen.
