Schema gezocht van Miele wt745
Ik ben op zoek naar een schema van een miele wt745 wie kan mij hier een copie van sturen? (zit nml niet meer aan de binnenzijde van de deur helaas)
Het probleem is dat het app niets doet (alleen het aan/uit lampje gaat aan verder niets) de deur gaat niet meer automatisch open en begint niet aan zijn programma. Er komt geen spanning op de edstu module en dat is toch het eerste vereiste voor de deur en verdere aansturingen maar omdat alles in een draadboom zit is dit lastig terug te meten.
Bij voorbaat dank,
Wim
Co,
Nog bedankt voor je fax en inderdaad: ik ben eruit gekomen hij draait weer als de beste.
Het fijne van een schema is dat je duidelijke meetpunten kunt bepalen waar je spanning moet hebben. ik dacht eerst aan de motor beveiliging maar die bleek heel te zijn.
Na veel meten en zoeken ben ik uiteindelijk toch gaan twijfelen aan de schakelunit met de deur en aan/uit schakelaar
Het lampje werkt namelijk wel en de schakelcontacten meten wel goed door. Na het vervangen had ik weer spanning op de edstu module.
Groetjes,
Wim van Leest
