Schema dubbele wisselschakelaar
Ik moet twee lampen (in de gang en bij de voordeur) vanuit 2 wcd's kunnen aan en uitzetten. Heeft iemand daar een schema voor.
Ik kom alleen zgn. hotelschakelingen tegen en die hebben 3 wcd's.
Sorry voor de opmerking, maar de vraag is een beetje verwarrend, een wcd is een Wand Contact Doos (in lekentaal: Stopcontact), ik neem aan dat u iets anders bedoeld?
En nog een vraagje, moeten deze via dezelfde schakelaar geschakeld worden of ieder apart, dit is voor de collega beantwoorders wel van belang...
Sorry ik bedoel natuurlijk schakelaars - Het is de bedoeling dat de 2 lampen ieder apart -aan - uitgezet kunnen worden door die 2 schakelaars.
Hoe bedoel je, ieder apart:
- Elke lamp door één schakelaar?
- Of elke lamp door twee schakelaars, dus voor iedere lamp twee schakelaars.
Graag zo nauwkeurig mogelijk aangeven wat de bedoeling is, mijn beeldscherm is geen glazen bol... :wink:
Er zitten nu twee dubbele wisselschakelaars in die twee lampen apart kunnen bedienen. Een in de gang en een bij de voordeur.
Dus als je binnenkomt doe je de lamp bij de voordeur en in gang aan
en vervolgens moet je in de gang de lamp bij de voordeur weer uit kunnen zetten.
Als je weggaat doe je in de gang de lamp bij de voordeur en gang weer aan en die moet dan weer uitgezet kunnen worden met schakelaar bij de voordeur.
Zoals het nu zit kan je in de gang of voordeur de lampen aan- of uitzetten.
In de gang aan en dan bij de voordeur uit werkt niet.
Bij de voordeur aan en in de gang uit gaat ook niet.
Dus er zal wel een draad verkeerd zitten.
Ik hoop dat het zo duidelijk genoeg is.
Een merkwaardig probleem. In de regel is de klacht dat een lamp uitgezet wordt en bij de andere schakelaar niet meer kan worden ingeschakeld.
Dit is dus andersom.
Vermoedelijk is er toch een schakelaar defect waarbij de kontakten zijn vastgebrand.
Kijk dat even goed na en zoek eventueel het schema op zoals je dat kunt vinden in het antwoord van Jacovrie.
Sukses
Rob,
Voor ik je verder kan helpen eerst even wat duidedijkheid.
A) Zit er bij je voordeur één schakelaar met twee knopjes en in de gang één schakelaar met twee knopjes?
(knopje één voor de gangverlichting en knopje twee voor de voordeurverlichting)
B) Zit bij je voordeur twee schakelaars met één knopje en in de gang twee schakelaars met één knopje?
(schakelaar één voor de gangverlichting en schakelaar twee voor de voordeurverlichting)
Lau
Lau/U
Bij de voordeur zit 1 dubbele wisselschakelaar (6-polig) en in de gang ook nog eens dezelfde schakelaar.
Dus in totaal 4 knoppen (2 x 2) dat moet ook wel wil je de 2 lampen vanaf de voordeur of vanaf de hal afzonderlijk aan- of uit kunnen zetten.
De schema's die ik hier tegenkom zijn 2 serie met een kruisschakelaar (3 totaal) en die kan ik niet gebruiken. Heb maar 2 schakelaars.
In het andere (enkel-)wisselschema lopen er 2 zwarte naar de andere schakelaar.
Zou dit beteken dat ik er 2x dus 4 zwarte moet hebben tussen die schakelaars. Dan nog een zwarte naar de lamp en dat worden er dan 5 zwarte plus een bruine en dit worden er teveel in pijp.
Er kunnen ook 2 buizen lopen......
Dat is toch echt het schema zoals het nu zit. Als het altijd heeft gewerkt, en daar mogen we toch van uit gaan, moet je even naar de schakelaars kijken zoals ik al schreef.
Het lijkt erop dat je draden onderling verwisseld hebt.
Haal alle draden los en identificeer ze en prik ze dan juist weer in.
Het zou ook een adersparende wissel kunnen zijn.
als deze weer in elkaar gezet word als een klasieke wissel werkt het niet meer en ik denk zelfs exact zoals TS beschreef.
De bovenste is de klassieke wisselschakeling
bij deze heb je aan 1 zijde bij gebruik van 1 buis 6 draden lopen
herkenning aan 1 schakelaar zit een bruine draad de rest is zwart(1 lamp)
De onderste de adersparende.
Hier lopen er 5 door 1 buis
Herkenning aan beide schakelaars zit een bruine draad en 2 zwarte(1 lamp)
Succes
kees/ralf tekening is door mij gemaakt dus mag bewerkt worden voor hier op klusidee.
Rob,
Je hebt dus twee schakelaars (ofwel schakelarmaturen) met elk twee knopjes zitten met 6 aansluitingen binnenin! Dan is het juist dat je met twee wisselschakelaars in één schakelarmatuur te maken hebt!
De twee schakelarmaturen vomen samen twee standaard wisselschakelingen!
Nu even voor nog meer duidelijkheid; Wanneer is het mis gegaan, wanneer werkte het ineens niet goed meer, of was je het nieuw aan het aanleggen?
Lau
Lau,
Bij een wijziging in de installatie ging het mis.
Ik vond dit schema helaas offline voor de aansluiting van 2 x dubbele wisselschakelaars die 2 lampen onafhankelijk van elkaar aan- en uit kunnen zetten.
Het is het schema op de eerste pagina linksonder. (Wissel + Wissel)
Als ik het goed zie wordt hier de nul ook geschakeld. Het is voor mij een beetje verwarrend omdat onze Belgische vrienden onze kleuren niet gebruiken. Een nul en plus door elkaar schakelen zal wel niet zijn toegestaan in NL.
Het schema van The Headhunter klopt maar dan zit ik met een dubbele uitvoering dus teveel draden in een pijp.
De nul wordt niet geschakeld, dat hoort gewoon een zwarte draad te zijn. Stel de rode draad als bruin en je hebt de juiste kleuren. Bij de linkse schakelaar kan je L1 en L2 doorverbinden, dan heb je daar 5 draden.
Het lijkt er op of ze in dit schema laten zien dat je 2 verschillende groepen op de schakelaar zou kunnen aansluiten, dit is absoluut niet toegestaan!
Blijf ik het vreemd vinden dat je 2 lampen apart wilt schakelen vanaf 2 dezelfde punten?
Nee, vanaf 2 verschillende punten:
Een in de hal en een bij de voordeur.
Als je weggaat doe je het licht bij de voordeur in de gang aan en moet dan weer uitgezet kunnen worden bij de voordeur.
Als je thuiskomt doe je het licht bij de voordeur weer aan en moet het in de gang dus weer uitgezet kunnen worden.
Ik hoop dat het zo duidelijker is
Bedankt voor je support
Je moet dan de onderste hebben dan heb je voor een dubbele uitvoering maar 5 draden in 1 buis(1 x Bruin, 4 x Zwart).
Een klassieke opstelling met minder draden lukt niet bij meerdere centraal dozen moeten er tussen 2 dozen 2 buizen lopen anders kan de nul er niet door of er moet 19mm (3/4) buis tussen liggen.
Rob,
PRIMA schema hoor Rob, zo zou het moeten zitten!
In dit schema wordt geen nul geschakeld, alleen de gebruikte kleurtjes van de lijntjes lijken alleen wat vreemd.
Goed, hoe nu verder?
Kijk nu eens welke draden er van de schakelaars de buizen in gaan.
(pas je wel op dat je geen opdonder krijgt! Even de spanning eraf halen hè. Voorzichtig de schakelaar los schroeven en 'n heeeel klein beetje naar voren trekken. Dan met een staaflantaarnje erin schijnen en als je het weet ze weer keurig terug duwen en vast zetten)
A) Is dat bij alle twee de schakelaars 5 x zwart met 1 x bruin?
B) Of is dat bij één schakelaar 4 x zwart met 1 x bruin en bij de andere 6 x zwart?
Maak je geen zorg over te veel draadjes in één buis. Als het er in zit dan vormt dat in DIT GEVAL geen enkel probleem of gevaar.
We komen er wel, ik hoor wel weer van je!
Lau
Nee, tuurlijk is dat geen probleem de voorschriften zijn er voor de lol.
Eens kijken wat een verzekeraar zegt als een schakelaar verbrandt en je de schade probeert te verhalen op je brand verzekering.
Een adersparende wissel/wissel heeft maar 4 zwarte en 1 bruine per schakelaar.
The headhunter
Je hebt helemaal gelijk, het is niet zo als het hoort, maar vaak zit het al zo.
Overigens, de leidingen naar de (centraal) dozen mogen al niet te lang zijn met (veel) (korte) bochten ertussen wil je er zoveel draden netjes door krijgen. Dat moet je toch met me eens zijn.
Als het bij Rob al zo geïnstalleerd zit, zou ik hem niet adviseren om het er uit te halen, er kunnen dan alleen maar (extra) beschadigingen aan de bedrading ontstaan! Het vervangen van de 5/8 leiding naar 3/4 of twee 5/8 leidingen zie ik hem nog niet zo maar doen. Bovendien is een juiste en stevige bevestiging van de (schroef)contacten op de schakelaar(s) en lampen van veel groter belang en daar gaat het nogal eens verkeerd, met knetterende gevolgen.
Als we in het geval van Rob alleen met de bruine phase draad en wat zwarte schakeldraden te maken hebben is kortsluiting met aarde of nul niet mogelijk. Bovendien zal het vermogen van die twee lampjes de bedrading toch niet echt oververhitten.
Maar... je hebt gelijk, bij een NEN3140 keuring zal het er niet door komen, maar wanneer wordt dat in woonhuizen uitgevoerd?
Lau
Ik begrijp heel eerlijk gezegd absoluut niet wat de NEN3140, die volgens een Googlezoek voor veiligheid op de werkplek moet zorgen, hiermee te maken heeft...
Vanzelfsprekend zul je in een huisinstallatie daar geen keuring op krijgen.
Maar in een woonhuis heb je je wel te houden aan de NEN1010 en daar richten we ons op dit forum naar.
Adviezen die tegen de bestaande normen ingaan, en dus als onveilig geacht worden zijn in principe niet op zijn plaats hier.
En een advies in de trend van: doe maar want je krijgt toch geen controle al helemaal niet.
