Scheidingswandje moet weg
Het wandje is niet van gips, dat zag ik met n spiegeltje:aan de achterkant/tussenkant zit geen verf , gewoon donkerbruine brinta, donkerder en dunner dan spaanplaat. 5 panelen op 4 meter.
Dat moet dr dus uit , en liefst zonder heel veel stof rond te verspreiden.
Hoe moeten we beginnen?
punt 2 : ik wil ook vlonders op mn balkon; en deze platen zijn toch al boven, zou dat dom zijn daar snel een soort van vlondertje van te maken?
Gewoon ergens beginnen met een schroevendraaier bij een kier de platen op te wippen en vervolgens met een klein breekijzer of grote schroevendraaier de boel los breken / trekken.
Is vervolgens helemaal kapot en nergens meer geschikt voor en zeker niet voor vlonders. Tenzij je brinta op je balkon wil.
Zou hardboard kunnen zijn, dat is niet buiten te gebruiken en vaak ook niet meer bruikbaar na afbreken.
Tis gebeurd nu , precies als Frank zei , alleen ziin ze dr wel in geslaagd de platen heel te houden , behalve dus de eerste. Ze zaten geklemd tussen vloer en plafond , staan nu in de berging , behalve dus de eerste, daarvan liggen kleine stukjes nog op t balkon. Kan ik mooi zien hoe weer-onbestendig ze dan zijn....
