Scheepsschroef aan muur?
Fer123
Goedenvond,
Wat is jullie advies in het volgende?:
Een scheepschroef van +\-100kg aan een draagmuur monteren, zo ‘blind’ mogelijk. Maar wel veilig zegmaar..
Ding is 1 meter doorsnee totaal.
Dit is waar de muur uit bestaat, gestuct in de woonkamer dan.benaming gaat mijn kennis te boven.
Ik had zelf gedacht dat dit misschien gaat met een zeg 18mm draadeind dus 20 boren voor een chemisch anker. Daar dan een ‘rozet’ of schijf van 4mm staal met een diameter van zo’n 15cm met een moer aan te schroeven om wat druk te verdelen op de muur. En daar dan de schroef los op te hangen.
Ik ben alleen bang dat ik in een ‘kanaal’ boor van zo’n blok, die kans is wel erg groot met die diameter.. en dan??
Wat is jullie visie?
Bvd
  • Klusservice
    Klusidee
  • Fer123
    Overgens, ‘door-en-door’ is geen optie, dan hebben de buren gelijk een kapstokhaakje..
    Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Als dat bims-blokken zijn, kun je het wel vergeten. Ik zou het risico niet durven lopen.
    Rola
    Ziet eruit als een B2 blok.
    Kan je er een gewone spijker inslaan?
    Fer123
    Walker,
    Als ik google mag geloven werd dat bij niet-dragende muren gebruikt?
    Dit is 100% draagmuur
    Fer123
    Rola,
    Dat lukt wel ja..
    Voor chemisch ankers bij holle stenen gebruik je een zeefhuls. Prima plan met het draadeind :prima:
    Fer123
    Maar de zeefhuls voorkomt dat de ‘lijm’ wegloopt heh? Toch is het dan zo dat hetuiteinde in de holle ruimte hangt, kan ik die holte eerst niet opvullen met het 1 of ander zodat het geheel meer draagvlak krijgt?
    Bvd
    Zo werkt een zeefhuls.
    Op de verpakking (of in de specs) van het bevestigingsmiddel kan je de draagkracht terugvinden.
    Fer123
    Dank voor de reacties maar ik ga er toch vanaf zien.. durf t niet aan.
