Hallo Ad,
Ik heb hier wel wat ervaring mee, ben op dit moment zelf het vooronder van mijn eigen stalen platbodem aan het intimmeren. Ook heb ik een aantal keren mogen zien hoe een schip en de betimmering er uit ziet bij een verbouwing na jaren gebruik. (soms redelijk dramatisch, veel roest, schimmel en houtrot. Soms alles nog klokgaaf)
Als eerste zou ik je willen aanbevelen om eens op een ander (watersport) forum te gaan neuzen. Daar komt dit onderwerp vaker aan de orde. (www.zeilen.nl,)
Je hebt eigenlijk drie punten waar je een besluit in moet nemen, de behandeling van het staal, de keuze van isolatiemateriaal en de afwerking.
Het staal kun je maar 1 keer doen voor je gaat timmeren, doe het dus goed. Ik heb gekozen voor een degelijke coating afkomstig uit de beroepsvaart. Niet zo mooi (ziet toch niemand) maar wel kwalitatief. Je ziet ook vaak vet toegepast, in mijn ogen een achterhaalde en kwalitatief inferieure oplossing voor een plek waar je nooit meer bij kunt.
Dan de lastigste keus, het isolatiemateriaal. Je moet iets vinden dat droog blijft. Je ziet vele oplossingen met minerale wol, tempex, kurk etc. In mijn optiek is de beste oplossing om een waterdicht materiaal direct op de huid aan te brengen. Hiervoor zijn een paar flexibele materialen verkrijgbaar (mag geen namen noemen), je kunt kiezen voor PIR platen vastgezet met PUR, of een laag tweecomponenten PUR tussen het grondhout direct op de huid laten spuiten.
Het laatste is een veel gebruikte techniek in scheepsnieuwbouw en heb ik ook gedaan. Natuurlijk is een en ander ook afhankelijk van hoe het schip gebruikt gaat worden. Een woonboot heeft natuurlijk een hele andere vochtbelasting dan een plezierboot.
Dan het hout en de afwerking. Voor het grondhout kun je gewoon vuren gebruiken als je het in een goede verf zet (voor het monteren). Daarna is de keus vrij, wat je mooi en veilig vindt. Zeker bij grotere schepen moet je ook aan brandveiligheid denken voor scheidingswanden. Je kunt hiervoor een gipsvezelplaat gebruiken, er zijn ook speciale gecertificeerde platen in de handel, alle waar naar zijn geld.
Ik heb gekozen voor multiplex en grenen, rondom goed in de verf natuurlijk.
Hoop dat ik je een beetje een idee heb gegeven, succes met de plannen!
