Scheef oprollen rolgordijn
Kan iemand mij vertellen hoe ik een scheef opgerold rolgordijn weer een beetje fatsoenlijk recht opgerold krijg? Ik hoop dat er een trukje voor is, want het lukt me steeds niet.
Alvast bedankt!!
Het scheef oprollen wordt niet altijd veroorzaakt doordat het doek scheef op de buis geplakt zit. Het kan ook komen door onregelmatigheden in het doek, zoals dikteverschillen. Ook is het niet altijd mogelijk om het doek los te maken. Soms zit het namelijk in de buis gemonteerd.
Het scheef oprollen kun je eenvoudig corrigeren door het rolgordijn af te rollen en aan de kant waar het rolgordijn niet aanloopt de buis iets te verdikken door een stukje schilderstape op de buis te plakken. Het is even proberen hoe dik het moet, maar vaak is het op deze manier op te lossen. Er zijn zelfs fabrikanten die dit trucje af fabriek al toepassen.
Succes
