Scheef gesctucte muren bijwerken
Hallo, ik ben nieuw hier. De kleine toiletruimte is gestuukt, maar stukadoor was helaas geen vakman. Muren zijn naar beneden toe de dik gestuukt. Op een stuk van 40 cm. 1 cm verschil in dikte. Daar kan een tegelzetter niks mee. Vraag is: hoe krijg ik het vanaf? Ik dacht zelf al aan de muur weer nat te maken en met paletmes een poging te doen. Waterpas meten met behulp van een lange lat en Afbikken met een beitel is een laatste optie.
Stukadoor terug roepen en laten herstellen. Als je dat niet wil zul je het moeten weg slaan. Natmaken help niet.
Afkrabben met een verfkrabber.
Dunne laagjes per keer en het is wel stofhappen.
Bedankt voor jullie tips. We gebruiken nu 3,5 cm brede (hout) beitel icm een paletmes - om het glad te maken. De muren nat spuiten, puur en alleen tegen het
stof.
Het zal daarna toch opnieuw gestuct moeten worden. Dus als het makkelijker is om de hele laag eraf te halen...
Het moet betegeld worden lees ik in de openingspost. Dan hoeft het niet 100% vlak te zijn.
Hoe waren jullie aan deze "stukadoor" gekomen? Tip vraag evt in kennisen kring naar een goede stukadoor. Of naar reverenties.
Aanbevolen en bekende stucadoors zitten vol tot na de bouwvak. Dit is een keurig bedrijf, heeft na de klacht het betaalde bedrag terug betaald.
Je zou misschien kunnen schuren, maar dan moet je wel een goede stofzuiger huren. Je huis stofzuiger gaat het waarschijnlijk niet overleven.
