Schavis douchecabine, geen warmwater.
Goedemorgen,
Wij hebben een probleem met onze Schavis douchecabine, er komt geen warm-water meer uit.
Nu hebben we de thermostaat al vervangen. (model Nobili RCR201/5). Een paar jaar geleden hebben we deze ook moeten vervangen, daarna functioneerde alles weer.
We krijgen nu alleen koud water uit de douchkop, zodra de thermostaat richting de 25-30 graden gaat, komt er helemaal geen water meer uit...ook geen koud-water..
De overige kranen in huis geven gewoon prima warm water, zonder problemen.
Alvast bedankt voor de moeite!
Groetjes Stef
Beste Henk,
Bedankt voor de snelle reactie, ga nu gelijk even kijken.
Neem aan dat ik de slang kan zien, als ik het paneel los maak?
Heb zojuist bekeken of er een slang klem zit of afgekneld wordt, maar dit is niet het geval..
Heb de thermostaat er nog een keer uit gehaald en opnieuw geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.
Zodra je de knop naar warmwater draait gebeurd er helemaal niets.. de slangen worden niet warm.. de ketel slaat niet aan.
Terwijl deze wel aan slaat als de normale kraan van de wasbak warmwater geeft..
Zou het iets electrisch kunnen zijn? Een zekering of iets? Of is dat helemaal niet mogelijk..
Probeer eens zonder thermostaat dan de druk iets op te zetten kijken als er water uit komt.
snap even niet waarvoor dit is die zeefjes verwijderen, heb je ook losse er bij?
Goedemorgen Henk,
Heb gister geprobeerd om zonder zeefjes en ook met bijgeleverde zeefjes, maar er komt geen water uit, als ik de temperatuur verhoog.
Nu heb ik het defecte oude originele model (messing model) weer geprobeerd en die geeft wel water als ik de temperatuur verhoog, dit is wel koud water, maar het is wel water, wat het nieuwe model thermostaat niet geeft....
Zou het dan aan de nieuwe thermostaat liggen?? Dan zou die al defect moeten zijn...
heb je foto van de oude want zijn meerdere types ik denk dat je een verkeerde hebt.
Dit is het oude model;
Maar het rare is dat we na dit originele messing model, de RCR201/5 hebben gehad en die heeft het jaren gedaan, die hebben we nu weer…
