Scharnieren vervangen Siemens koelkast
Goedemorgen,
Hoe kan ik de scharnieren vervangen van een inbouwkoelkast?
Het is een deur op deur systeem en type is KI18L02/01.
De witte pennetjes zitten in de weg zodat ik niet bij de andere schroeven kan komen
om de koelkast naar voren te schuiven, zie foto.
Hoor graag tips, bij voorbaat dank!
Gr Frank
Nee lijkt me niet, in het deel dat tussen de kast
en de koelkast zit, zit het scharnier vast.
Of gewoon die witte pennetjes eruit trekken..?
Bij Bosch moest ik de zichtbare schroeven losdraaien. Vervolgens kon de hele koelkast naar voren geschoven worden. Dan zie dat de scharnieren ook aan de koelkast vastzitten, vervangen is eenvoudig.
Op YouTube stond dit:
Gr. Lou
anouk.verbrugge
