Scharnieren iets opschuiven
Iemand een tip hoe je een scharnier 0,5 mm opschuift?
De deuren waren keurig afgehangen, maar de verflaag werd dikker dan vooraf ingecalculeerd. Dus twee deuren wringen nu een beetje aan de scharnierkant. Ik heb een paar schroeven iets los gedraaid, dat lost het al op. Maar wil dit niet met losse schroeven laten zitten. Het enige wat ik kan bedenken is de oude schroefgaten opvullen en nieuwe boren. Maar wellicht weet iemand een snellere oplossing.
stefan9
Je zou kunnen proberen de schroeven los te draaien, het scharnier iets op te schuiven, de ruimte die dan ontstaat op te vullen met stevig materiaal (dik plamuurmes bijvoorbeeld) en dan de schoeven weer vastdraaien. Met een beetje mazzel blijven de scharnieren dan in hun nieuwe positie staan.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Ik had verwacht dat dit alleen kon in combinatie met het gat in het scharnier iets op te ruimen, omdat de schroef het scharnier anders weer op de oude positie dwingt, maar het blijkt bij één deur prima te werken! Bedankt!
Bij die andere deur zitten er wat druipers in de sponning (niet mijn schilderwerk), en op de corresponderende hoek van de deur. Dus ook daar wringt het een beetje. Ach, de deur sluit gewoon. Als je de klink naar beneden doet, gaat de deur twee cm vanzelf open, dat is te overleven :cool:
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Sander 1972
Je zal als het terug komt, kunnen proberen de schroeven iets gestoken er in te zetten in de gewenste richting
Kan je dat toelichten? Wat is "iets gestoken erin zetten"?
Vonken_trekker
De schroef er ietsje schuin in draaien. Dus niet loodrecht op het kozijn maar met de punt ietsje naar de gewenste richting kantelen. Denk niet dat dat veel doet trouwens.
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Sander 1972
Heb het wel eens toegepast. Met succes
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Meestal gaat dat onbedoeld... :oops:
  • Like
Waarderingen: Sander 1972 en Vonken_trekker
Sander 1972
Zeer oud en nieuw bij elkaar wil wel eens vervelend zijn.
Maar we krijgen ook wel eens kozijnen van de timmerfabriek die beroerd zijn, dus voor alles is een oplossing.
Schuin erin draaien vindt ik geen optie, want dan steekt deze uit. Ziet er niet uit, en waarschijnlijk past het ook niet. Maar mogelijk is het op andere plekken wel soms een oplossing.
Heb ik zowaar weer een nieuwe bouwkundige term geleerd :lol:
Sander 1972
Niet heel schuin max een graad of 5, maar er net naast, maar niet zo dat je weer het oude gat in gaat. Meestal trekt de kop zich recht. Maar bij een afgeschroefde deur, is het wel een dingetje.
