Scharnier toonbaar maken
Hi,
iemand een idee hoe we deze scharnieren van de deuren weer een beetje toonbaar kunnen krijgen?
Daar zijn meerdere manieren voor, vervangen, maar als de scharnieren prima zijn is dat wel zonde. je kan ze er ook 1 voor 1 afhalen en in de afbijt leggen.
Is tijd geld dan snel een paar nieuwe halen en die monteren want het is monnikenwerk om ze goed schoon te krijgen.
Maakt het niet uit en kun je ze verwijderen dan werkt het vaak erg goed door een scharnier te verwijderen en deze in een glazenpot samen met wat thinner/aceton.
Deksel er op en regelmatig voorzichtig schudden en na een poosje kun je er alle verf simpel afschrapen of met de hoge druk spuit er af spuiten.
Klopt werkt bijna op dezelfde manier alleen afbijt moet je vaak kopen, de kans dat je thinner/aceton/nagellak remover in huis hebt is een stuk groter.
Verder moet je afbijt afspoelen en bestaat er de kans op roest, thinner verdampt gewoon en zie je niets van terug. (daar in tegen is het inademen van thinner over het algemeen niet echt gezond)
Ik zou ze vervangen, maar probeer eerst de verf er af te schrapen met een plamuurmes of
iets dergelijks. Als het messing scharnieren zijn dan kun je ze mooi opschuren/polijsten
maar verzinkte scharnieren worden daar niet mooier van.
Een voor een vervangen is het makkelijkste en snelste.
klopt
nu ruim 30 jaar geleden geheel gepolijst en zien er nog zo uit.
Beneden hebben we toen alles in messing uitgevoerd en hoogglanzend gepolijst (worden bij de volgende schilderbeurt weer even opnieuw gepolijst)
Boven is alles in het nikkel uitgevoerd maar die zijn er niet in scharnieren dus toen RVS scharnieren gekocht en die hoogglanzend gepolijst zodat ze er uit zagen als nikkel.
Probleem bij het eenmaal in de verf gezette scharnieren is dat het flink wat werk is om ze weer verfvrij te krijgen.
Vandaar dat hier de schilder ook altijd de boodschap krijgt "heb het lef niet om de scharnieren en sloten te schilderen, je mag er alles weer afhalen".
Wil je scharnieren toch een kleur geven ga ze dan niet met een kwast schilderen maar ga ze spuiten, dan wordt de laag verf veel dunner en ziet het er veel mooier uit.
Als je veel scharnieren wilt schoonmaken, koop voor 1 deur nieuwe scharnieren en afbijt of iets dergelijks. Zet op 1 deur de nieuwe scharnieren, dan kun je de oude schoon gaan maken. Die gebruik je weer voor de volgende deur, etc.
