Het ligt er maar aan wat voor scharnieren u aan de deuren hebt zitten:
Indien het inboor-paumelles zijn is de deur binnen 3 sec. op een andere plek. Laat wel de male-zijde aan het kozijn zitten. Je kunt die verwijderen met een inbussleuteltje, maar het is een heel gedoe deze weer op de juiste plaats te krijgen. De oudere modellen zijn weer wel goed aan de kozijnzijde te verwijderen en goed terug te plaatsen door aan de dagkant van het kozijn de afdekdop te verwijderen en met een inbussleuteltje het scharnier los te draaien.
De female-zijde ( die aan de deur zelf zit ) kun je eruit draaien ( TEL WEL HET AANTAL SLAGEN OF MEET DE AFSTAND VAN DE PAUMELLE TOT AAN DE DEURKANT EN ZET DEZE CIJFERS OP DE ONDERZIJDE - daar waar u normaliter toch nooit met verf komt -VAN DE DEUR).
Kun je na het schilderen de deur weer op de oorspronkelijke waarden terugstellen.
Zijn het standaardscharnieren, dan kun je met een Lyonspenseel de fitsen besnijden. Maar ook scharnierpennen zijn met een priem of slagstift goed te verwijderen. Voordeel is dat je dan goed bovenin de kozijnhoeken kunt komen en de sponningen beter kunt bereiken.
Krukstellen / schilden natuurlijk zowiso verwijderen en ook de slotkast. Zo ziet u maar weer: ook professionele schilders nemen er de tijd voor....
