Scharnier SOH 905 A vervangen
Al eerder las ik over problemen bij het het vervangen van de scharnieren van de fornuisdeur.
Het heeft veel tijd gekost maar ik kan uitleggen wat m.i. de beste manier is.
Zorg dat je beide scharnieren gaat vervangen dat scheelt je in de prijs en in het werk, want als er één kapot gaat volgt de ander ook vaak.
Bij Bosch betaalde ik voor de scharnieren inclusief verzenden € 93,77.
Onder de ovendeur zit een langwerpige RVS-strip, 3 schroeven boven en twee aan de onderzijde, alles losdraaien en strip verwijderen, dit geeft meer werkruimte en de plaatjes aan de ovenzijde kunnen zo vervangen worden.
Boven en onderop de ovendeur zitten twee schroeven zitten twee schroeven: verwijderen, eerst onder en dan boven. RVS paneel inclusief glasplaat verwijderen. Let op twee stroken isloatiemateriaal aan de binnenzijde, bekijk goed hoe ze zaten dan kunnen ze later weer net zo teruggezet worden.
Nu heb je hulp nodig. Ovendeur licht omhoog tillen en de assistent drukt met een forse schroevendraaier de achterkant van het onderste palletjes iets omhoog, dit raakt dan ontkoppeld van de ovenkant en kan naar je toegetrokken worden. Herhalen voor de andere zijde.
Nu is er alle ruimte voor de twee bovenste haken en de deur kan worden losgehaakt van de oven.
Onderdelen losschroeven van de deur -en ovenzijde en vervangen door nieuwe.
Zonodig kunnen alle losse onderdelen nu ook schoongemaakt worden.
Als alles gemonteerd is kunnen de twee haken weer ingeschoven worden.
Nu is er weer hulp nodig. De ovendeur licht omhoog tillen. De assistent drukt weer met een forse schroevendraaier het onderste palletje iets omhoog en drukt het dan in de ovenkant vast. Mijn ervaring is dat de eerste kant enige handigheid vergt, maar dat de tweede er zo inschiet.
Nu is het slechts een kwestie van alles weer opbouwen in omgekeerde volgorde.
Lekker oppoetsen en de deur opent en sluit weer perfekt.
Bedankt voor de tip, mogelijk hebben andere klussers hier iets aan.
