Scharnier Miele oven vervangen
Van mijn Miele oven, type H4212B, is een scharnier kapot. Het onderdeel is makkelijk te bestellen, en er staat bij genoemd dat "het onderdeel vervangen kan worden zonder de oven te openen".
Mijn probleem: geen idee hoe ik het oude scharnier uit de oven krijg. Van Miele krijg ik geen verdere info los.
Op het scharnier zelf zitten geen schroeven. Wel 2 er naast, die heb ik los gemaakt maar dan gebeurt er nog niks (zijn kleine schroefjes,, lijken meer voor de behuizing).
Iemand een idee? Alvast bedankt!
Je moet de oven wel even uitbouwen.. Aan de zijkant zit een schroef (20) waar het scharnier mee vast zit.
