Scharnier gat over de rand boren gaat niet goed maar hoe dan wel?
Ik ben een tv kast aan het maken met neergaande kleppen. Deze kleppen worden voorzien van Klepscharnieren, Link verwijderd - mod
Ik heb een scharnierboor van 35mm. Het middelpunt zit bij de door mij gekochten scharnieren op 9mm van de kant.
Ik boor de gaten met een bovenfrees met geleider zodat ik mooi de 9mm kan handhaven en de diepte kan begrenzen op 12mm.
Een deel van het boorgat valt dus buiten de plank.
Eerst even wat proefstukjes gemaakt maar elke keer lubbert het gat uit en worden dus niet mooie rechte gaten geboord.
Begrijp niet waarom dit gebeurt.
Enige tips hoe ik wel deze gaten kan boren zonder dat ze uit lubberen?
Ik sluit me aan bij Rola, omdat je boor niet op de gehele omtrek gelijk belast wordt gaat hij makelijker aan de wandel.
Dank jullie voor snelle reacties. De frees zit vast. Ik heb m inderdaad ook een keer trager laten lopen. Zet het werkstuk altijd vast. Zat nog even te denken de freesmachine te fixeren maar dat niet meer geprobeerd.
Dat die niet overal hetzelfde belast werd zat ik ook aan te denken. Had nog niet gedacht aan een stuk ertegenaan te klemmen. Ga ik proberen.
Dank.
Uit de hand boren is altijd een risico, dat risico maak je al kleiner als je er een zelfde soort stuk hout tegenaan houd, nog beter is om gebruik te maken van een kolomboormachine waar je het werkstuk onder vastklemt.
Maar ja dan moet je die wel hebben of bij iemand kunnen gebruiken want er speciaal voor kopen is wel een duur grapje (als je een goeie koopt)
Zelf maak ik gebruik van deze (niet al te dure) en moet zeggen dat zoiets ideaal is om mooi recht en zuiver te boren.
En wel zo makkelijk als je meteen op werkhoogte zit en stabiel werkt en niet moet prutsen op de grond of een tafel.
Xtomsom
