Scharnier brandwerende berkvens deur gaat steeds los
Van een brandwerende Berkvens binnendeur gaat het onderste scharnier steeds los waardoor de deur dan op de dorpel aanloopt.
Na vastzetten (inbus) gaat het weer enkele dagen/weken goed echter euvel herhaalt zich dan. Oorzaak is waarschijnlijk het (te) grote gewicht van de deur waardoor dan de scharnier (klem?) bevestiging op de kozijn loslaat etc.
Iemand een tip hoe ik dit kan oplossen? :?
Misschien voor zoiets zeer specifieks het handigst een mailtje te sturen naar de leverancier?
De kans dat een van de forumleden dit weet lijkt me namelijk vrij klein.
Indien het alleen de imbus bout is die los gaat (trilt?) zou je er een borgmiddel tussen kunnen doen.
Wel vreemd dat de deur zakt als de onderste scharnier losgaat.
Bij het vastzetten van de onderste scharnier, til je de deur zeker een stukje op? En dan doet de bovenste scharnier niet veel meer behalve scharnieren, maar die draagt dan niet meer?
Zitten er maar 2 scharnieren aan? Paumelles wellicht..
Er ziten drie scharnieren aan. Als de onderste los gaat zitten kantelt de deur naar binnen waardoor ze natuurlijk vooral op de hoek aanloopt.
Naar mijn idee wordt met de inbusbevestiging het scharnier klemvast getrokken tegen de (stalen) kozijn en schuift dit gewoon na enige tijd los door het gewicht. :?
Dan zou ik doen wat kees (klusidee) zei: beetje loctite er aan en vastzetten.
Eerst de scharnier vastzetten op 1 bout na. Die losse bout er uit halen, loctite er aan en vastzetten. Dan de volgende bout(en).
Is de deur wel vlak? Misschien krijgt de scharnier wel op zijn donder omdat de deur scheluw is. Of de scharnier is te diep ingelaten en bij het dichtdoen trek je de scharnier los.
Zoiets kan je alleen maar ter plaatste bekijken.
Heb je geen timmerman tussen de kennissen zitten die even kan kijken?
Nixxbizz
