Scharnier AEG wasmaschine vervangen
Ik zou bij mijn kleindochter het scharnier van wasmaschine AEG 7FSE84B, pnc nummer niet leesbaar willen vervangen.
Kleindochter woont nogal veraf, daarom vraag ik enige info vooraleer ik naar ginder ga.
Bestaat scharnier uit meerdere delen?
Is het onderdeel voor meerdere machines te verkrijgen, gemakkelijker te vinden?
Zijn er moeilijkheden te verwachten bij het vervangen van het onderdeel?
Alvast bedankt voor het meedenken, Gr Roan
lampje,
Bedankt voor je info
Zal niets ander opzitten om met het gebroken onderdeel op zoek te gaan.
Misschien opheldering met bijlage?
Gr roan
Voorzover ik via de internationale handleidingensite van Electrolux (klik) zien kan, bestaan er voor de (Nederlandse uitvoering van de) wasmachines met typenummer L7FSE84B de volgende PNC's:
91455002400
91455002402
91455002402
91455002403
91455002403
91455002404
91455002406
Daarmee kun je op de onderdelensite van AEG (klik) bepalen welk onderdeel welk nummer heeft.
Bijv. voor 91455002400 hier (klik).
Klik op de gevonden pagina op de links voor de tekeningen, de rode vlakken bovenaan.
Het betreffende onderdeel zal dan waarschijnlijk te vinden zijn bij de tekeningen 'Deur', 'Behuizing' of 'Funktionele stukken'. Ik heb zelf niet geprobeerd het juiste onderdeel te vinden, omdat ik het niet echt kan herkennen.
Waarschijnlijk zijn de onderdelen voor alle bovenstaande PNC's hetzelfde, maar ook dat mag je eventueel zelf vergelijken.
Zoals ik het nu kan bekijken lijkt het erop dat je alleen een deur compleet met scharnier kunt kopen ter vervanging.
Maar als ik op de onderdelen site van AEG kijk dan is dit onderdeel niet meer leverbaar.
Dus ik denk dat het einde verhaal voor deze machine is.
Dan is dit ook niet hoopgevend :(
De oppervlakte van het gebroken deel is nogal groot, mogelijks een lijm oid vinden om te herstellen?
gr ron
Nee dat denk ik niet.
Want het is altijd last maal arm en hij is niet voor niets afgebroken.
Dat komt niet vanzelf.
Dus denk ik dat die hoop ijdel is.
Zeker als ik kijk naar die kromme as, dan is daar meer mee gebeurd, als zachtjes dicht doen.
Niet leverbaar lijkt me onzin. Dit is een redelijk jong apparaat. Stuur even foto van typeplaatje onder de deuropening. Het lijkt erop dat het scharnier niet zozeer kapot is maar de binnezijde van de binnedeur. Complete deur dus wordt het waarschijnlijk. Voor zover ik kan zien zijn die wel te bestellen maar om het zeker te weten hebben we echt dat prodnr pnc nr nodig.
Ik heb bijv dit op basis van typenr 7FSE84B (slag om de arm nogmaals) :
363 is ook los te bestellen maar omschrijft als cover hinge. Ik zie niet helemaal wat het moet zijn maar het komt niet overeen met uw gebroken plastic op de foto. Wellicht alleen afdekkapje of het is bij u compleet anders vanwege ontbreken pnc tot nu toe.
Wanneer ik de foto goed bekijk is het blijkbaar niet het gedeelte die aan de machine bevestigd is, maar het deel die ofwel één geheel met de deur vormt of het deel dat aan de deur bevestigd is.
Ik ben van plan om volgende week de machine te gaan bekijken
Ja dit is dus de complete ring van de deur. Ik zou de deur vast bij Aeg bestellen kan je het meteen maken. Dat is namelijk de enige manier. Wrs zit het scharnier er dan zelfs al aan dus hoef je alleen de 2 schroeven aan het plaatwerk los te draaien en de nieuwe eraan te schroeven. Zeer simpel.
NB : wel met prod pnc nogmaals het onderdeel bestellen. Anders gaat het misschien fout.
Ja @Sleutelmeneer, het is wel degelijk een apparaat wat qua deur gedurende de serie gemodificeerd is, want jij komt met een heel ander typenummer als ik. Dus net zoals je zegt, kun je niets zonder de PNC.
De cover hinge is dus, net zoals de naam zegt, een afdekkapje van het scharnier.
Hallo iedereen die met mijn probleem meegedacht heeft.
Het onderdeel was zonder nummer echt niet te vinden.
Dan maar de aeg technieker laten komen, klus was in 10m geklaard, 185 €
Ik wil iedereen bedanken voor het meedenken.
mvgr Roan
