Scharnier aan gaaspaneel monteren
BertPleizier
Ik ben bezig met een buitenren voor mijn kippen. De ren meet ongeveer 750 x 330 cm. Rondom komt een hekwerk van hardhouten palen (om de 125 cm) met 3D gaaspanelen van 250 cm breed.
Uiteraard moet er een hekje in komen. Ik had gedacht dit te maken van een hardhouten frame en daarop een stuk gaaspaneel te schroeven. Ik denk echter dat dit een heel zwaar hekje wordt als het 125 cm breed is (dan oogt mooier in de verdeling met de palen).
Ik dacht ineens dat ik van het stuk gaaspaneel zelf ook een hekje kan maken (sus zonder houten frame). Hoe zou ik in dit geval de scharnieren (hengen) kunnen bevestigen aan het gaas? De mazen zijn 50 x 200 mm. en de draden zijn 5 mm dik.
Is lassen misschien een optie.Dan plaatjes tussen de spijlen lassen waaraan je de hebben vast kunt schroeven.
Ik heb een voorbeeld gezien waarbij ter plaatste van de heng van het scharnier een plaatje achter het gaas zat. Gaatjes van de heng overnemen, slotboutje er door en zo zit het paneel vastgeklemd tussen de heng en het plaatje.
Lijkt me ook een mooie oplossing.
Ik zou ook zeker gaan klemmen en niet gaan lassen want daarmee beschadig je vrijwel zeker de coating en dat gaat vroeg of laat roesten op die plekken.
Maar er zijn toch speciale scharnieren voor dat soort roosters?
