Schakelen/groeperen in de groepenkast?
Ik ben druk bezig met het bouwen van een nieuwbouwhuis. Hierbij was het oorspronkelijke idee om een relaisinstallatie te maken. Bij een relaisinstallatie komen alle (puls)schakelaars en alle lichtpunten (en andere actoren) in de groepenkast uit waar ze worden aangesloten op een pulsrelais of PLC.
Door (overigens erg positieve) omstandigheden ga ik niet zelf in het huis wonen en heeft het niet heel veel zin om zo uitgebreid te automatiseren. Het wordt dus een klassieke installatie.
Dit gaat voor 80% goed want de installateur heeft de relaisinstallatie toch uitgevoerd met centraaldozen. Veel kan dus direct binnen een ruimte/de schakelaars worden geschakeld. Een aantal zaken lopen echter wel via de meterkast, bijvoorbeeld de buitenverlichting. In de meterkast zal ik dus schakeldraden door moeten verbinden en ook moeten zorgen dat 5 leidingen gevoed worden vanuit dezelfde groep.
Wat is nu de netste manier om dit aan te sluiten? De elektricien heeft bedacht dat er boven de groepenkast opbouwdozen komen om het e.e.a. aan elkaar te knopen maar dat lijkt me vrij onoverzichtelijk/rommelig. Er komen ruim 90 leidingen aan in de meterkast, als daar ook nog opbouwdozen onder/naast moeten dan wordt het een aardige spaghetti lijkt mij.
Ik heb het sterke vermoeden dat elektrotechnici hier eerder tegenaan zijn gelopen en dat hier goede oplossingen voor zijn bedacht? Ik kan alleen niet vinden wat hiervoor de opties zijn. Hulp/pointers erg welkom!
Een beetje installateur maakt dat tegenwoordig niet zo, dit is een echte hobbybob installatie.
Zelfs een basis schakeling als 'alles uit' of 'alles aan' is onnodig ingewikkeld om zo te maken.
Zoiets maak je normaal met een Bussysteem zoals KNX,PHC,Elektorbus,KaKu. met de juiste centraal(apparaat)inbouwdozen bespaar je een enorme hoeveelheid aan buis en koper, en je komt nooit te zitten met verschillende groepen.
Ik denk niet dat je ontkomt aan laskasten en lasdozen.
Of het dan onoverzichtelijk word hangt van het vakmanschap van de installateur af
Dank voor in input, Headhunter, en klopt. Ik ben een hobbybob :)
Ik heb uitgebreid naar het automatiseringsverhaal gekeken en uiteindelijk hierop uitgekomen. Het automatiseren is voor een heel groot deel hobby en deze relaysinstallatie geeft me de meeste flexibiliteit tegen de minste kosten.
Als een installateur dit zou doen dan zou je inderdaad uitkomen bij b.v. KNX. Heel erg mooi systeem, snel te installeren maar erg duur in materiaal (b.v. al minimaal 40 euro voor iedere sensor/actor) en dure software nodig om alles te programmeren. Ook zadel je een koper op met een systeem dat erg prijzig is in onderhoud als je zelf niet met dat spul overweg kan. Erg leuk dus voor een villa van 1M euro, minder geschikt voor een meer doorsnee woning (naar mijn mening).
Verder zijn er inderdaad een aantal meer betaalbare bussystemen maar daar ben je vervolgens afhankelijk van een leverancier (wat problemen geeft als deze failliet gaat) en je flexibiliteit is over het algemeen zeer beperkt. Je kan doen wat de fabrikant aanbiedt, zelf zaken toevoegen/aanpassen is vaak niet of maar beperkt mogelijk.
Uiteindelijk dus gekozen voor een systeem naar Belgisch ontwerp. In België zie je vrij vaak dat alles in de meterkast samenkomt en daar wordt geregeld met pulsrelais. Scheelt een hoop ingewikkeld gedoe met wisselschakelaars en geeft vooral veel flexibiliteit.
Als je de pulsrelais vervangt door een PLC (B.v. een simpele Siemens Logo met TCP/IP) dan kan je alles schakelen en zo ingewikkeld maken als je zelf wilt. Is zeker geen off the shelf verhaal, kost redelijk wat uren om dat echt mooi te maken (tablet interface, etc) maar de basis is vrij snel op te zetten. Voordeel is ook dat je het niet hoeft te gebruiken als de omstandigheden veranderen en dat is waar ik nu zit.
Op dit moment komen er dus een aantal draden in de groepenkast uit die met elkaar moeten worden doorverbonden en die moeten worden gevoed. Ik zou denken dat dit geen heel uitzonderlijke situatie is, zeker niet in industriele settings?
Jij hebt het over laskasten, heb je daar misschien een voorbeeld van? Google maakt me niet heel veel wijzer. Of bedoel je een soort grote inbouwdoos waar meer lasklemmen in passen?
