Schakelaars in kast
Ik heb van het weekend een kast gemaakt die vast tegen een wand komt te staan. Op deze wand waren wel enkele schakelaars gemonteerd die ik nu op de zijkant van de kast wil zetten. De kast heeft een dikte van 3cm en de schakelaars zijn 2,5 cm diep. Nu wil ik gewoon gaten erin boren en de schakelaars erin zetten.
Nu is mijn vraag of het verstandig is of dat het noodzakelijk is om met lasdozen te werken of kan ik de schakelaars gewoon zo op de kast schroeven?
Alvast bedankt! Mvg Florian
Het is noodzakelijk en dus ook verstandig om de (inbouw) schakelaars in dozen te monteren. Opbouw schakelaars dienen op een montage plaat te worden gemonteerd. Ook de draden horen door buis te lopen en de oude lasdozen dienen bereikbaar te blijven.
