Schakelaars bediening rolluik /zonnescherm
Ik vraag me af of de schakelaars voor electrische rolluiken / zonneschermen te gebruiken zijn voor het volgende:
heb motor die links of rechts omdraaid door middel van verwisselen van de plus en min pool (motor heeft dus 2 draden en is 12 volt)
Het betreft hier een powertrim van buitenboordmotor.
Heb nu simpele oplossing door een stekker in stopcontact te steken, de ene keer dan naar beneden en omdraaien dan omhoog.
maar oplossing met schakelaars is mooier en makkelijker
Hopenlijk kan iemand mij wat duidelijkheid over geven
Vast bedankt
Ron
Nee, je zal een andere schakelaar moeten zoeken.
Denk meer aan een draaischakelaar met twee standen.
Pas daar een beetje mee op.
Bij gelijkstroom 12v gaat een veel grotere stroom lopen als bij 230v, meestal zijn de contacten niet toereikend(max 10A wisselstroom) voor gelijkstroom houd je dan ca 3A over.
Contacten voor wisselstroom staan dichterbij dan die voor gelijkstroom waardoor ze bij gelijkstroom veel harder gaan vonken en daardoor verbranden.
