Schakelaar voor stopcontact 2
Nog even terug komende op de schakelaar voor het stopcontact.
Ik ben op zoek naar een zelfde soort oplossing als in Aan uit schakelaars voor stopcontact, maar snap het nog niet helemaal.
Mijn situatie:
Ik heb verlichting die moet worden aangesloten via een stekker op een wcd. De kabels voor deze wcd heb ik al getrokken, een geel/groene, een blauwe en een bruine. Op de verpakking van de wcd staan deze kleuren ook aangegeven. Aangezien de wcd straks alleen bereikbaar is via een luik zou ik de verlichting graag willen bedienen via een normale lichtschakelaar. Voor een schakelaar is een bruine en een zwarte nodig. Ik kan dus de bruine verlengen naar de schakelaar, maar moet of kan ik de zwarte ook aansluiten op de wcd of gaat het dan helemaal fout?
Ik heb al even gezocht, maar kwam het antwoord niet tegen en op de verpakking staat een dergelijke aansluiting ook niet weergegeven.
Het blijft elektra dus voordat ik dingen ga uit proberen wil ik wel wat zekerheid.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
De bruine inderdaad doortrekken naar de schakelaar en niet aansluiten op de WCD (tenminste, niet op de WCD waar die stekker in komt). De zwarte wel (vanaf de schakelaar) doortrekken naar de WCD.
Sorry voor het nieuwe topic, ik dacht dat ik een reactie had geplaatst.
Maar even terugkomend op de reactie:
volgens mij snap ik het, de geel/groene draad en de blauwe draad op de wcd, de bruine draad aansluiten op de schakelaar en vanaf de schakelaar een zwarte draad naar de wcd. de zwarte draad wordt dan aangesloten op de wcd i.p.v de bruine draad.
Zou dit de juiste volgorde zijn?
Ok! Fiesiekus bedankt voor je snelle reactie!
Had er al over nagedacht en nagedacht, maar ik kwam er niet uit!
Nou kan ik met een gerust hart verder gaan, bedankt!
De spanning haal ik eraf :wink:
