Schakelaar voor badkamer
Goedemiddag,
Binnenkort wordt mijn badkamer gerenoveerd. Het klusbedrijf gaat (zoals meestal wordt gedaan) de afzuiging tegelijk met de lamp schakelen. Ik zou het fijner vinden om dat apart te kunnen doen; ik zal best wel eens de lamp nodig hebben maar geen afzuiging. Twee schakelaars lijkt me ook niet handig. Zijn er schakelaars die bijvoorbeeld twee "klikken" hebben? Ik bedoel dan niet zo'n draaiknop voor bv luifels maar een schakelaar die er uit ziet als een lichtschakelaar, die door half in te drukken alleen de lamp schakelt en door helemaal in te drukken lamp + ventilator (of 1 x drukken voor lamp en 2 x drukken voor beiden)?
En nu ik hier toch ben: iemand een idee wat een stille ventilator is voor de badkamer (200 x 300 x 240 cm).
Grt. John
Je kunt een serieschakelaar gebruiken, dus twee schakelaars in één.
De ene is voor verlichting en de andere voor de ventilator, dat werkt prima.
Als je nog op zoek bent naar een ventilator, denk er dan over na of je één wilt met een naloopoptie. Die zal een tijd nadat de schakelaar/licht uitgedaan is nog doordraaien om het vocht uit de badkamer te trekken nadat de wasbeurt voltooid is. Hiervoor is naast een schakeldraad ook een vaste spanning richting de ventilator nodig.
Wat betreft de stilste oplossing, dat is waarschijnlijk een goed afgeregelde ventilator via een ruime gladde buis met weinig bochten ver van de badkamer zelf, zoals een ventilatiebox op zolder.
