Schakelaar verplaatsen, probleem met aardleiding...
Heb hier een lichtknop en een schakelaar zitten op een bepaalde plek, deze moeten ongeveer een halve meter naar recht opschuiven.
Dit kan niet moelijk zijn. Heb een uitsparing gemaakt een halve meter verderop maar hier loopt ook een aardleiding.
Deze aardleiding is geraakt en daardoor beschadigd, hij is niet helemaal door, kan dit kwaad?
Mogen de contacten en de electrakabel wel in de buurt bij een aardleiding worden gelegd?
Zal de 6 mm² naar de badkamer wel zijn. Moet je vervangen want ander kunnen er nare dingen gebeuren.
(En dat met de huidige koperprijs) :cool:
De aardleiding is niet door hij is alleen geraakt en het is een stalen draad van ongeveer een halve centimeter dik.
We hebben hem geraakt in de keuken.
Het lijkt er op dat je de hoofdaarde geraakt hebt. Alleen merkwaardig dat hij in de keuken zit. Als er alleen een krasje op zit is het geen probleem.
Heb volgens mij inderdaad de hoofdaarde geraakt. Is er een manier om te testen of deze niet te erg is beschadigd, het is namelijk wel meer als alleen en krasje.
Stalen aarddraad? :shock:
Is het geen kozijn anker?
Eerst maar eens goed kijken, als het echt een aarddraad is moet hij vervangen worden zoals al opgemerkt.
Anders een foto maken van zo dichtbij mogelijk?
Zie bericht bovenaan de rubriek voor plaatsen foto's.
In eerste instantie dacht ik dat het gewoon van dat gaas was wat ze in de bouw gebruiken. Maar gebruiken ze dit ook voor ene gipswand. Het is namelijk maar een heel dun wandje wat achter de keuken zit. Buitenkant van de draad is nogal roestig en bobbelig van structuur. Tevens is hij niet flexibel.
Post maar eens een foto.
Ik zelf heb wanden van giboplaten waarin van boven naar beneden wapeningsdraden lopen. Deze platen zijn uit 1 stuk, 250 cm hoog en ca 7 cm dik.
Dus het kan best een wapenings draad zijn en geen aarde.
Bedankt vor de reacties, ga even een foto maken en dan plaatsen, weet het nu ook niet meer. Ongeveer 15 cm verder kom ik dezelfde draad tegen, lijkt mij gewoon zo'n ijzerwerk te zijn, maar plaatsen ze deze ook in van die gipsmuren.
Kun je op een bouwtekening zien waar je aardleiding/aarddraad loopt?
Nee maar meestal zitten deze diktes vanaf de hoofdaardrail onder in de meterkast naar de aardpen toe.
Vanaf deze rail vertrekken dunnere uitvoeringen in een buis naar de vereffenins punten.
Als je 15cm verderop weer zo'n draad vind is het 99% zeker wapening van de gibopanelen zoals ik al zei.
Foto's:
Het lijkt erop dat er roest aan de draad zit, klopt dat?
Houd eens een kleine magneet tegen die draad aan, plakt ie?
Voor mij is het bewapening, niks elektradraad...
Dan is het definitief geen koperdraad (ik ben nog steeds op zoek naar een kopermagneetje :wink: ), en dus geen aarddraad.
Geen reden tot paniek dus.
Dacht al dat het die wapening was, dat is het eerste wat ik zelf dacht. Neem aan dat je dat gewoon weg kunt knippen.
Even nog een vraag, als aarddraad nu beschadig wordt, is dat nog te reparen, kun je het opnieuw verbinden of iets dergelijks.
Dit is 100% zeker een wapenings staaf in een gibo plaat.
Aarding herstellen hangt er net vanaf wat er defect is welke dikte en waar deze ligt.
Dunne leidingen kan je het beste gewoon vervangen.
De dikken kan je met pers verbindingen herstellen.
