Schakelaar verplaatsen .. horizontaal ?
Hoi allemaal,
Ik ga bij zoon-1 de keuken verbouwen.
Echter, de schakelaar van de keuken plafondverlichting en één dubbele WCD zitten beide ergens midden in de muur waar nu een keukenblok met graniet achterwand komt.
Die schakelaar moet weg, horizontaal ca. anderhalve meter naar opzij en dan de hoek om, naar de kopse kant van de nieuwe keuken. Hij zit nu sowieso op een onhandige plek.
De WCD laat ik zakken tot achter de benedenkastjes. Das geen probleem.
Ik overweeg een sleuf te frezen van de schakelaar lasdoos naar de nieuwe plek voor de schakelaar, maar die zou dan vanuit de muurdoos horizontaal komen. Dus een leiding horizontaal achter het stuckwerk.
Ik weet dat doorgaans alle leidingen min of meer vanuit de hoogte komen. Maar die leiding voor de schakelaar kan ik wel aftakken, maar niet opnieuw vanuit de meterkast aanleggen.
Dus: kan ik dit gaan doen ?
Een alternatief is, om de aftakking vlak onder het plafond te maken, daar opzij te gaan en dan op de juiste plek pas weer naar beneden. Maar ook dan heb ik een horizontaal stuk.
Wat is wijsheid of advies ?
Bedankt, Thomas
Mijn keuken is 3 jaar geleden volledig verbouwd. De elektra is ook volledig nieuw aangelegd vanaf de meterkast. De stopcontacten boven de spatrand van het aanrechtblad (4 x dubbel) worden ook met een horizontale leiding gevoed.
Als je horizontaal vanuit de huidige schakelaar gaat, dan moet die doos bereikbaar blijven, wat lastig wordt met de granieten achterwand.
De aftakking vlak onder het plafond heeft daarom de voorkeur.
Tom345,
Als ik toch vanuit daar ga werken, maar de schakel draden opnieuw trek vanuit het lichtpunt e dan helemaal door naar de nieuwe plek, mag de doos dan wel weggewerkt worden ? Er zit dan geen las meer op die plek!
Kan je dan de doos er niet helemaal tussenuit halen en er een stukje pijp voor in de plaats zetten?
Dan is het helemaal goed.
Zojuist terug van de klus :-)
Leiding vrijgehakt, Sleuven gezaagd en inbouwdozen geboord.
Originele leiding verlengd met koppelmof tot de nieuwe plaats en de draden vanuit de plafond centraaldoos opnieuw getrokken.
Vlgs mij kan het zo wel weer even mee :D
Bedankt voor de tips.
