Schakelaar staanlamp (met halogeenlamp)
Mijn moeder heeft een staanlamp (met halogeenlamp). Hierin zit geen schakelaar, maar ze moet deze elke keer in het stopcontact steken. Omdat ze niet meer kan bukken had ik het luminieus idee hier een schakelaar tussen te zetten. Ik heb de draad opengesneden en tot mijn verbazing zag ik drie draden. (Ik heb enkel nog maar schakelaar gezet met twee draden)
Hoe kan ik hier een schakelaar tussen zetten? Of is dit niet mogelijk?
Alvast bedankt!
Is het een snoer die oorspronkelijk zo verkocht is?
Het armatuur kan geaard zijn en er zal dan ook een steker aan zitten met randaarde.
Ja, het is het oorspronkelijke snoer van de lamp.
Ja' ik dacht ook dat het de aarding was, maar ik ben er nog steeds niet uit of het dan mogelijk is hier een schakelaar tussen te zetten en hoe.
Alvast bedankt!
Er zijn schakelbare wandcontactdozen in de handel, je kunt dan het snoer in tact laten en dit apparaat er tussen zetten.
Je kunt nu de lamp met een afstandsbediening bedienen, en het systeem is probleemloos uit te breiden voor meerdere lampen ed.
Succes ermee.
Tegen de tijd dat je weet dat er drie draden inzitten is vaak het snoer al niet meer intact. :mrgreen:
Blauw aan de blauwe van de lamp laten zitten
groen/geel ook aan elkaar laten
Tussen de zwarte of de bruine de schakelaar.
Dat ik daar niet aan gedacht heb! Met zo'n systeem schakelen wij de "sfeerverlichting" in onze woonkamer; liggend vanaf de zitbank.
Ideaal man!
Als ik 't niet dacht.....
Weet even niet wat met de kleuren te doen. De oplossing van Xr8 met áfstandsbediening: ontvanger in "stopcontact" (WandContactDoos)en steker v.d. lamp erin, lijkt me het makkelijkst.
Ik ben erachter gekomen dat de blauwe draad overeenkomt met de blauwe :D , de rode met de geel-groene, en de beige met de zwarte/bruine.
Dus ik denk dat ik de schakelaar er het best tussenzet zoals 'de headhunter' heeft gezegd.
Alvast bedankt!
