Schakelaar met stopcontact keuken - welk type
Ik heb in de keuken een lamp die ik op 2 plaatsen kan bedienen nu wil ik een schakelaar vervangen door een schakelaar met stopcontact wat voor type schakelaar heb ik hier voor nodig en welke draden moet ik aansluiten
Dan heb je een wisselschakelaar/stopcontact combinatie nodig. Op het stopcontact komt bruin/blauw en geel/groen. Op de schakelaar 3xzwart (lampdraad op moedercontact). Ontbrekende kleuren zul je eventueel bij moeten trekken van de centraaldoos/lichtpunt.
PS
Kleine complicatie: dan kom je op 6 draden totaal, dat is dacht ik te veel voor een 16mm leiding.
Klopt, er mogen maximaal 5 draden door een 16mm PVC. Door Flexbuis dacht ik maar 4. U zou er dan een vereenvoudigde wisselschakeling van kunnen maken, al weet ik niet hoe die precies inelkaar zitten.
Heet de "aderbesparende wisselschakeling". Die is inderdaad hier toepasbaar omdat je bij de 2 schakelaars een fase zult krijgen. Scheelt 1 zwarte draad.
Dan kun je op die plek dus niet zonder meer die combinatie plaatsen, tenzij je de standaard wisselschakeling (bovenste schema) veranderd in de ader besparende wisselschakeling (onderste schema).
Is het geen optie om de drie zwarte er uit te halen en dan gelijk de 6 draden door te voeren (met 2 man) welk gevaar zit er dan aan als je 6 draden in 1 buis hebt .zoals ik kan zien zit er maar een bocht in de leiding
Het heeft niet alleen te maken met "passen" van de draden in de buis. Wanneer er door een ader stroom loopt wordt hij warm. Het maximaal toegestane aders per buis is er ook op gericht dat als alle draden vol belast worden de inhoud van de buis niet te heet wordt.
Het is echt niet zo vreselijk ingewikkeld die schakeling aan te passen en alles netjes volgens de norm aan te leggen. Je gebruikt de bestaande zwarte lampdraad om bruin, blauw en geel/groen bij te trekken. Een van de twee zwarte bij de lamp oplassen en bij de andere schakelaar bruin en zwart omdraaien. Je nieuwe combinatie aansluiten en klaar.
Het is zelfs nog makkelijker met de aderbesparende; je wilt niet weten wat een ellende het geeft als de 6 draden knel komen te zitten.
