Schakelaar kapot.
Goeiedag!
Gister heeft mijn vader een lamp opgehangen boven de eettafel alleen had hij deze verkeerd aangesloten, met als resultaat dat mijn dubbele schakelaar nu kapot is. De linker klikt nog en de lamp gaat aan, alleen de rechter klikt niet meer en de lampen staan nu 24/7 aan. Ik heb de lampen er uit geschroefd omdat ik het niet vertrouw. Ik huur mijn woning en heb ook een afspraak gemaakt bij de woningbouwvereniging, maar die komen pas over een maand kijken. Mijn vraag is nu eigenlijk; is dit veilig? Kan er brand komen? Ik kan de groep niet uitschakelen voor een maand sinds hij aangesloten zit op mijn woonkamer.
Mensen moeten niet zomaar aan de elektra knutselen, als ze er geen verstand van hebben. Dat is gevaarlijk. Het aansluiten van een lamp is normaal een vrij eenvoudige klus.
Met de lampen eruit geschroefd, lijkt het me wel veilig om het vier weken zo te laten, tot de elektricien komt.
Slim dat je de lampen in ieder geval hebt losgedraaid. Het is op afstand voor ons natuurlijk niet te beoordelen wat er precies met de schakelaar is, maar waarschijnlijk is het niet gevaarlijk zo lang er in ieder geval geen stroom doorheen loopt.
Maar ga je echt een maand op de verhuurder wachten? Tenzij het in jouw huurcontract anders is geregeld, zijn kleine reparaties zoals het vervangen van een schakelaar gewoon voor de huurder. Zie bijvoorbeeld https://www.rijksoverheid.nl/onderw...n-voor-de-huurder-en-welke-voor-de-verhuurder en dan het kopje "Vernieuwing van: elektrische schakelaars".
Waarschijnlijk is er wel een bouwmarkt in de buurt open tot 17:00 ofzo. Vraag even iemand in de buurt die enige affiniteit met elektra heeft (niet je vader), dan heb je vanavond nog licht boven de tafel...
Ok, dank jullie wel voor de geruststelling! En ik zal wel moeten.. Ik heb geen idee hoe ik dit moet vervangen en ik ken ook niemand die het voor mij wilt doen. Ik bel de woningbouw morgen of het niet eerder kan, want dit is belachelijk.
Ik denk dat de contacten van schakelaar door kortsluiting aan elkaar vastgebrand zijn.
Hierdoor gaat de lamp niet meer uit.
Eerst alles goed aan laten sluiten, dan de schakelaar vervangen en daarna de lampen er weer in.
Dit is voor een elektricien zeer simpel.
