Ik heb een haakse slijper van Gamma (huismerk) HS-230 R (2350W).
Ik vermoed dat de schakelaar kapot is. Na wat zoekwerk op internet heb ik begrepen dat op de schakelaar een zgn speed control switch zit die er voor zorgt dat de schijf niet gelijk op volle kracht gaat draaien. Een van de aansluitingen van die switch is gesmolten (zie foto) en daar zit waarschijnlijk het euvel. Is het mogelijk om die switch te vervangen, of vormt die één geheel met de schakelaar. En waar koop je zoiets?
Als de switch of schakelaar niet te vervangen (of te koop is) kan ik de aansluitingen dan doorverbinden zodat de slijper direct aangaat als ik de stekker in het stopcontact steek.
Is het ook mogelijk om in het snoer een switch op te nemen.
Graag suggesties en advies.
Groeten,
Kees
Groeten,
Kees
