Schakelaar 4e groep doet het niet meer
Zit sinds eergister met een probleem.
Ik kwam 's avonds thuis en merkte dat de stroom weg was. Bleek dat de schakelaar van mn 4e groep af was geslagen.
Ik heb geprobeerd om m weer aan te zetten, maar dan slaat ie meteen weer af...
Ik heb alle stekkers uit de stopcontacten gehaald, maar zonder resultaat.
Het vreemde is dat op de avond dat ie uitviel alleen mn wekkerradio aanstond...
Het enige zware apparaat dat op die groep is aangesloten is de wasmachine, maar die stond uit..
Kan het zijn dat de schakelaar defect is? of iets anders in de groepenkast?
Elk apparaat dat contact heeft met die groep kan de oorzaak zijn, dat apparaat hoeft niet aan te staan zolang de stekker er maar inzit.
Dus alle stekers eruit en dan nogmaals proberen.
Het kan zijn dat hij defect is, dan zal je de draden los moeten nemen en dan nogmaals inschakelen, valt hij dan nog uit dan is hij defect.
Had alle apparaten met snoer losgekoppeld, maar zonder resultaat. Stopcontacten en lampen nagekeken, ook zonder resultaat. Toen heb ik uit frustratie die schakelaar zo'n 10x achter elkaar terug geprobeerd te switchen, toen bleef tie eindelijk hangen :?
Dus het moet aan de schakelaar liggen denk ik...
Maar bedankt iig!!
SammySnbr
