Scart SPLITTER
Op de digitale Mediabox van UPC wil ik graag drie verschillende apparaten aansluiten via Scart.
Nu heeft de box maar twee scartaansluitingen, één te weinig dus.
De lokale electronicawinkel dacht dat het wel zou lukken met een verdeelkabeltje (1 Scart male >> 2 Scart female) op één van de beide scartaansluitingen van de Mediabox, maar daarbij ontstaan helaas schaduwbeelden.
Ik vermoed dat allerlei verkrijgbare zogenaamde Scart splitters in principe hetzelfde werken als zo'n verdeelkabel en dat die dus allemaal hetzelfde probleem hebben. (Volgens mij zijn dat ook helemaal geen echte splitters, maar zijn ze alleen bedoeld om twee (of meer) apparaten op bijv. één TV te kunnen aansluiten. (Niet splitsen dus, maar combineren!)
Zoeken op internet heeft nog geen goede oplossing opgeleverd. Ik denk zelfs dat ik iets nodig heb waarbij het signaal ook nog versterkt wordt, omdat anders de signaalsterkte per uitgang gehalveerd wordt.
Alvast bedankt voor een goede oplossing!
SayCheese
Nee, niet zoals ik het wil aansluiten.
Vanaf de Mediabox moet
- één scartkabel rechtstreeks naar een Harddiskrecorder
- één scartkabel rechtstreeks naar een scartswitchbox (waarop ook 2 Videorecorders en een DVD-speler staan aangesloten) en
- één scartkabel rechtstreeks naar de TV, en die ontbreekt nu nog.
In feite wordt er dus al doorgelust, namelijk via de Harddiskrecorder die op zijn beurt ook direct is aangesloten op de TV en zelfs ook via de scartswitchbox, die natuurlijk ook is aangesloten op de TV. Daarmee zijn alle beschikbare connectoren (incl. enkele tulpaansluitingen) in gebruik.
Ik wil graag die directe verbinding tussen Mediabox en TV om te kunnen blijven kijken terwijl andere apparaten opnemen of onderling kopiëren e.d., om zoveel mogelijk apparaten te kunnen uitschakelen als ik ze niet gebruik en om zo min mogelijk kwaliteitsverlies te hebben.
Wat een gedoe. Je wilt dus zoiets als ze in de winkel zelf ook hebben, meerdere TV's op 1 uitgang. Ik zie hier bijvoorbeeld wel een apparaat met 1 ingang en 8 uitgangen. Zoiets bedoel je?
Ja, zoiets.
Ik heb al jaren zo'n scartswitchbox (automatisch/met afstandsbediening) die me uitstekend bevalt met 4 scart in/uit, 1 tulp in en 1 tulp uit.
Maar ja, nu is daar opeens die Mediabox en onlangs ook al een Harddiskrecorder bijgekomen.
Maar mijn vraag gaat dus over het splitsen en daarvoor zonodig versterken van het scartsignaal van één van de twee uitgangen van de Mediabox.
De rest is al aangesloten en functioneert probleemloos.
Dan is dit denk ik wat je zoekt:
handleiding helaas offline
Genoeg trefwoorden om de juiste winkel erbij te zoeken :wink:
Ik denk dat je daar wel eens helemaal gelijk in kunt hebben.
Heb gelijk even op internet gezocht en het ding is inderdaad leverbaar (45 pond, UK - dus nog enigszins betaalbaar ook).
Vreemd dat zoiets niet gewoon in Nederland te krijgen valt. Zó idioot is het toch niet? Heb al eens bij de Mediamarkt gekeken, zoals gezegd de lokale electronicawinkel (Eijlander in Ede) en ook bij Conrad kon ik het niet direct vinden.
Bedankt voor het meedenken, nu zien dat ik het doosje ergens kan scoren.
Oeps, had ik even niet gezien. Was misleid door de Engelse tekst.
Maar Antwerpen is handig, moet ik binnenkort toch naartoe.
Alleen... €85 klinkt veel meer als 45 pond (en is het ook volgens mij :shock:), maar als ik er toch moet zijn spaar ik de verzendkosten natuurlijk weer uit :D.
Op de site waar je eerder naar verwees, kwam ik op een andere pagina ook nog een "Scart verdeelversterker 1 in 2 uit(splitter)" tegen (derde van onderen).
d47_scart-rgb-schakel-splitters
Zou dat ook nog wat kunnen zijn? Is "maar" € 69,-.
Ik heb er nog even over gebeld en het ding zou gewoon moeten werken.
Dus maar besteld. Kost een paar centen...
Volgende week uitslag, maar ik neem aan dat er met zoiets simpels weinig mis zal zijn.
Zoals beloofd:
Vrijdagmiddag de Scart verdeelsterker besteld, zowaar zaterdag al thuisbezorgd.
Inmiddels uitgeprobeerd: doet wat 'ie moet doen: zonder stroom (12V adaptertje meegeleverd) helemaal geen beeld, met stroom prima beeld (2x dus)!
Zelf wél zorgen voor de scartkabel tussen de mediabox en de verdeelversterker. Maar dat is eerder een voordeel dan een nadeel: kun je tenminste een goede kwaliteit kabel kiezen. En de rekening kan gewoon via een acceptgiro worden betaald.
Wat wil een mens nog meer?!
Groeten uit zonnig Bennekom, SayCheese
