SBR tv kraakt op verschillende kanalen
Sinds gisteren kraakt de tv op verschillende kanalen maar niet op allemaal?
Het is dat al langere tijd soms ineens op de tv verscheen: stereo (duurde 2,3 seconden) en even een storend geluid maakte en verdween, maar sinds gisteren doet hij dit en verschijnt er even: mono en blijft een krakend geluid maken terwijl je moeilijk op de achtergrond nog iets kunt verstaan.
Het rare is dat op de kanalen die niet storen ook even mono verschijnt bij het switchen, maar geen krakend geluid. Het is alleen aan een box (kant)van de tv (rechts). Zou hij kapot zijn of kan dit door stofvervuiling zijn :?: .
Ik geloof dat we deze gekocht hebben in begin of midden jaren negentig (kostte toen 36.000 bfr).
Vragen:
  1. Wat is het exacte merk en typenummer?
  2. Wat doet het beeld op het moment van die storing?
  3. Wat voor aanlevering van het antennesignaal heb je? (Centraal antenne, satelliet, etc)
  4. Heb je al gecontroleerd:
    - De antenne-aansluiting of de verbinding met de satelliet-ontvanger.
    - Je scart plug naar de video en/of DVD, haal ze er eens uit en probeer het nog eens.
Het lijkt iets op een los contact ergens, dat kan zowel in je TV zitten (daar kun je dan zelf niets aan doen) of erbuiten. Kunst is dus om te proberen vast te stellen, waar eventueel iets niet goed zit.
Dat doe je in eerste instantie door alles wat niet mee hoeft te doen, los te koppelen, en indien het signaal via een scart kabel binnenkomt (vanaf je satellietontvanger bijv.) die kabel te vervangen door een andere.
Hoewel... het verschijnsel bij het genoemde switchen duidt juist weer helemaal niet op een los contact...
Kijk eerst maar even wat je kunt uitsluiten, en noem merk en type, daar kan een ander misschien weer wat mee.
Nixxbizz
