Sanitair expansievat
Beste medeklussers,
Heb een vraag in verband met het sanitair expansievat dat aan onze CV boiler gemonteerd zit. Omdat onze CV ketel in de kelder (onder rioollijn) staat, moeten we het water dat uit de inlaatcombinatie komt altijd met emmers wegdragen. Om dat te beperken/vermijden hebben we enkele jaren geleden een sanitair expansievat bijgeplaatst. Sindsdien komt er zelden/nooit nog water uit de inlaatcombinatie. Maar de laatste maand komt er weer regelmatig water uit. Nu hebben we de druk op het ventiel van het expansievat proberen te meten met bandenluchtdrukmeter. Deze gaf echter geen druk aan, terwijl er op het vat staat : 4 bar
Nu weten we niet echt wat we moeten doen?
- compressor nemen en terug tot 4 bar lucht erin blazen
- of is het vat kapot? (zou snel zijn na een jaar of 3-4)
U kunt het altijd even proberen, wanneer dat niet helpt is het vat of het ventiel defect.
Helpt het, dan even de leverancier bellen of het vat met lucht of met een gas is gevuld, de rubbers in sommige vaten kunnen niet zo goed tegen zuurstof.
Waarschijnlijk is de inlaat van het expansievat verstop of is het membraan kapot.
De druk controleren doet u als volgt: waterdruk aflaten naar 0 Bar en dan pas de druk van het expansievat meten. Bij vullen MOET met een stikstof of een ander inert gas. Als u met lucht bijvult ontstaat condensatie aan de binnenkant wat tot corrosie tot gevolg heeft.
Opgelet:
Het expansievat moet wel geschikt zijn voor sanitair. ( met vast membraan)
De aansluiting moet onderaan gebeuren.
Het expansievat aansluiten tussen de boiler en de inlaatcombinatie. NIET OP DE WARMWATERLEIDING. (of op de retourleiding als die aanwezig is.)
Waarom niet omhoog pompen?
Vandaag geprobeerd om het vat terug op druk te brengen. Eerst de koudwater aanvoer dichtgedraaid en de druk van de boiler afgelaten door een warmwaterkraan open te laten staan. Daarna lucht beginnen inpompen met bandendrukmeter. Toen ik dit aan het doen was hoorde ik het water terug de boiler in gestuwd worden en kreeg ik weer druk, dus is het membraan volgens mij niet stuk. Heb zo doorgepompt tot de meter terug 4 bar aangaf. Na een tijdje nog eens gechecked en zat nog netjes op 4 bar.
Er zit een vochtvanger op de compressor en heb ook gelezen in de specificaties van het expansievat (een Flamco Airfix A) dat het volledige vat corrosiebestendig is, dus zie niet direct problemen.
Bovenaan dacht ik toch? Zo hingen ze in alle geval toch in de zaak waar we destijds het vat gekocht hebben? Heb ze trouwens nog nergens onderkant aangesloten zien hangen...
Verder zit het vat inderdaad tussen de inlaatcombinatie en de koudwater ingang van de boiler.
Daarvoor een dompelpomp of iets dergelijks aanschaffen lijkt me vrij duur, ik spreek hier over een emmer of 2-3 per week, en zolang het expansievat zijn werk goed deed bleef de bak onder de inlaatcombinatie zelfs droog :). Trouwens, een darm door de kelder lijkt me ook niet handig
