Sanicombi in hoek plaatsen?
ik wil voor een badkamer op de 1ste verdieping een hoektoilet maken. Ik heb daar al een 40mm afvoer lopen dus dacht ik om een sanibroyeur te plaatsen.
Hier zijn nogal wat verschillende van, en ik zag dat ze ook een complete set hebben de SaniCombi.
Deze hoort eigenlijk recht tegen een muur geplaatst te worden, maar mijn vraag is of ik deze ook in een hoek kan plaatsen, of houden de ankers dat niet omdat ze misschien getest zijn op alleen een rechte trekkracht???
Ga evt eens in contact met sanibroyeur die kunnen je het beste advies geven omtrent een hoek opstelling.
Succes
Ja, alleen jammer genoeg gaat dat weer via een bedrijf wat met sfa... begint.
dit zijn half sprekende belgen, en kunnen alleen de standaard brochures sturen
Kan ook niet snel achter komen waar ze verkocht worden en waar je goed informatie er over kan krijgen. bij dhz zaken zie je ze niet staan....
Ja al helemaal bekeken...
en voor contact moet je naar een andere site helaas.....
maar goed. ik dacht misschien heeft iemand ervaring ermee
of advies
Dan moet je evt wachten als er een andere forum medewerker een idee heeft
Je kan evt een drie hoek muurtje maken van gasbeton blokken van 10cm dikte zodat je een kolom krijgt en daar tegen aan de wc
Succes
Als je de compact comfort of star pakt, dan kun je deze ook in de hoek plaatsen.
Deze heeft de vermaler in de pot zelf zitten, en deze werken goed.
Plaats eerst even een schuin muurtje, waar je het frame tegen aan schroeft.
Dit frame staat trouwens ook nog eens op verstelbare pootjes.
Ga naar een sanitair speciaal zaak, daar kunnen ze je goed verder helpen, met dit soort type vermalers.
Bij een doe het zelf zaak, zijn ze bijna niet te verkrijgen, en zal er ook weinig kennis van zijn door het personeel.
Ja die had ik ook al gezien, alleen vindt ik die compact en star zelf niet echt mooi. ik vindt met de doorspoelknoppen boven in de wandt (zoals bij de meeste hangtoilets) veel mooier.
dus vandaar dat ik dat wilde weten.
Maar als ik een frame van hout maak daar kan deze dan toch ook aan gemonteerd worden. Als ik eerst een muur van 10 dik maak, daaraan nog eens het toilet, dan steekt deze wel weer erg ver naar voren uit.
