Sanibroyeur op afvoer wastafel-douche
Ik heb een vraag over het aansluiten van de afvoer van een sanibroyeur.
Momenteel zit ik met een vraag hoe ik het beste de afvoerleiding van mijn wc met vermaler (sanibroyeur, zonder apparte aansluiting voor wasbak) kan aansluiten op mijn bestaande leidingen.
Ik ben bezig met het plaatsen van 3 onderdelen die allemaal een afvoer dienen te krijgen, een wastafel een wc en een douchebak. Nu wil ik starten met de wc, deze afvoer direct laten doorlopen naar mijn standleiding (dus 32mm gaat over in 50mm en deze gaat direct loddrecht de standpijp in) nu vraag ik mij af of ik op diezelfde afvoerpijp (dus de uitgaande van de wc) een meter of 2 verder een t-stuk kan plaatsen en hierop de afvoer van de wasbak kan doen zonder dat ik daar problemen ga krijgen met bev. overloop oid. natuurlijk met een sifon ertussen. de douchebak krijgt een eigen afvoer en komt da ook uit gezamenlijk bij het einde van de leiding van de wc en wasbak.
Dus kan ik op dezelfde afvoerpijp meerdere aansluitingn maken met bv t-stuk voor de afvoer van een wastafel??
Beter is, om de vermaler apart op de standleiding aan te sluiten.
Er wordt toch een bepaalde druk opgebouwd bij het leegpompen van de vermaler.
Sluit je op diezelfde leiding ook nog een andere afvoer aan (b.v. wastafel), dan heb je kans dat de sifon hiervan leeggetrokken wordt.
Je zou er dan een beluchter tussen moeten plaatsen.
Heb deze situatie eens bij de hand gehad, en bij het afpompen van de sanibroyeur kwam het water omhoog in de sifon van de fontein.
Tussen deze leiding heb ik een keerklep geplaatst en het probleem is over. Werkt al een paar jaar probleemloos.
Succes.
Bedankt voor de snelle reaktie. Allemaal begrepen.
Nog 1 vraag, ik heb besloten mijn vloer te verhogen zodat ik toch apparte leidingen kan trekken, wanneer ik de 2 afvoerpijpen (wc en douche/wabak) laat samenkomen aan de bovenkant van de standleiding ( mijn standleiding eindigd 110mm op 2e etage en loopt dan door in 50mm naar de zolder en door het dak) op de 50mm pijp kan ik deze dan wel op deze plek laten samenkomen zonder problemen?
Tevens de vraag hoe je het beste een verhoogde vloer kan maken, momenteel is de ondervloer van beton, hierop zal dus een verhoogde vloer moeten komen waar de douchebak inkomt en waarop ik dus verder de wc en wastafel wil plaatsen, ik lees verschillende opties, ophogen door een balkenframe met hierop bouwplaten, of multtiplex onderframe of cellenbetonblokken met hierop een mutliplekplaat en dan de tegelvloer of andere ondervloer
Dat is helaas bij mij niet echt een goede oplossing, ik wil echt een verhoogde vloer maken op het bestaande beton.
Dus zou willen weten wat de voorkeur geeft, celbetonblok(makkelijk te verwerken) of balken/multiplex.
gaat om ca 15-20 cm
Geen hout, dus blijft cellenbeton over, hierop de dekvloer waarin of waarop de tegels gelegd worden.
