Ik heb een vraag over het aansluiten van de afvoer van een sanibroyeur.
Momenteel zit ik met een vraag hoe ik het beste de afvoerleiding van mijn wc met vermaler (sanibroyeur, zonder apparte aansluiting voor wasbak) kan aansluiten op mijn bestaande leidingen.
Ik ben bezig met het plaatsen van 3 onderdelen die allemaal een afvoer dienen te krijgen, een wastafel een wc en een douchebak. Nu wil ik starten met de wc, deze afvoer direct laten doorlopen naar mijn standleiding (dus 32mm gaat over in 50mm en deze gaat direct loddrecht de standpijp in) nu vraag ik mij af of ik op diezelfde afvoerpijp (dus de uitgaande van de wc) een meter of 2 verder een t-stuk kan plaatsen en hierop de afvoer van de wasbak kan doen zonder dat ik daar problemen ga krijgen met bev. overloop oid. natuurlijk met een sifon ertussen. de douchebak krijgt een eigen afvoer en komt da ook uit gezamenlijk bij het einde van de leiding van de wc en wasbak.
Dus kan ik op dezelfde afvoerpijp meerdere aansluitingn maken met bv t-stuk voor de afvoer van een wastafel??
