Samsung wfj1454nv
Nadat mijn Ignis Wasmachine kapot was gegaan, heb ik bovengenoemde machine besteld.
Deze werd afgelopen vrijdagmiddag afgeleverd.
Alles aangesloten en zoals in de gebruiksaanwijzing werd aangegeven.
De eerste was gedraaid zonder wasgoed.
Daarna een kleine was gedraaid op 40 gc.
Bij het centrifugeren viel mij op dat de trommel redelijk snel in onbalans raakt.
Dus vandaag de machine nog iets beter water pas afgesteld.
1 ding valt direct op, als de spoelcyclus begint en het water uit de trommel wordt gepompt hoor je daarna een irritant pulserend geluid, en het duurt redelijk lang alvorens de machine echt gaat centrifigeren. (ook de rest tijd lijkt stil te staan en bij 1 programma duurde het in totaal 15 minuten langer dan de machine aangaf).
In eerste instantie wordt zeg maar 90 procent uitgpompt en dan lijkt
het wel telkens een klein beetje, nauw is dat niet echt storend
maar het constante pulserend geluid wel.
Mijn oude Ignis maakte lang niet zo veel herrie, ik ben er dan ook
van uit gegaan dat een nieuw type wasmachine anno 2006 zeker
geluidsarmer zou zijn dan een type van 10/12 jaar geleden?
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, zowel de aanvoer uitvoer
slang zijn niet bekneld.
b.v.d.
Bij het vol uitpompen is het geluid redelijk/niet echt storend , maar daarna krijg je dus een pulserend irritant geluid te horen.
Ga morgen even bellen met de Service Afd. van Samsung.
Bedankt voor de reactie.
Het pulseren dat je hoort is lucht dat in de centrifugaal pomp komt omdat de kuip leeg is.
Als de pomp zich vult met lucht gaat hij sneller draaien maar kan niet meer pompen en daardoor valt het restwater dat in de afvoerslang zit terug in de pomp hierdoor remt de pomp en drukt het water weer terug de slang in echter op dat moment komt er weer lucht in de pomp en begint de cyclus opnieuw.
Het uitlekkende wasgoed veroorzaakt dat er af en toe toch nog een golfje water uit komt.
Het pulseren is een typische kwaal van centifugaal pompen deze kunnen geen lucht verpompen.
Onbalans: geen transportbouten vergeten uit te draaien?
Ik heb alle 5 transportbouten verwijderd, maar deze machine moet dus echt op de millimeter waterpas gesteldworden, anders gaat deze hevig schokken tijdens het centrifugeren.
Dus m.b.t. de centifugaalpomp geluid, is dit inherrent aan het
ontwerp en valt hier dus weinig of niets aan te doen?
Beinvloedt dit ook de duur van het programma? Omdat tijdens deze cyclus de tijdsaanduiding in het display stil staat, en de totale duur toeneemt.
thx
De tijdsduur is meestal maar een indicatie, en wordt tijdens het programma door de computer van de wasmachine bijgesteld.
Ik wil graag één ding duidelijk maken:
Dit forum is bedoeld voor hulp bij zelf repareren van apparatuur.
Indien er een machine net gekocht is, en daar ben je om welke reden dan ook niet tevreden over wat betreft prestatie, geluidsproductie, balans, etc., dan moet je daarvoor toch echt bij de leverancier zijn, niet bij dit forum.
Kwaliteit van apparatuur en materialen kan hier niet bediscussieerd worden.
Daarom nu een slotje op dit onderwerp. Moderator.
slechte-kluskabouter
