Samsung Wf916p4sawq3en
Foutcode tE... vermoedelijk probleem met temp. sonde of module? Of verwarmelement? Fout komt pas na enige tijd... iemand tip? Volgens een technieker kost de module €250 plus plaatsing...bedankt!!
Ondertussen gekeken wat de technieker gedaan heeft... zie foto.
De t voeler is maar met één draadje aangesloten... klopt dit?
Daar is een krimpkous omheen gedaan vanwege een kabelbreuk lijkt het maar net aan de connector is hij ook gebroken en dus los. Ik zou de connector ertussen uit halen en de bedrading aan elkaar solderen op dezelfde manier dat de connector het zou verbinden. Uiteraard wel krimpkousjes om soldeerverbindingen doen.
Update... na tel contact blijkt dit niet een aanpassing van de technieker... en nog nooit zijn er aan het toestel herstellingen uitgevoerd... af fabriek dan?? ... na herstellen van draadbreuk is probleem opgelost en werkt terug voor 100%.... dus error tE.... check bedrading voeler
