Samsung wasmachine mechanisch geluid
Hallo allen,
Sinds gisteren maakt mijn wasmachine een vreemd geluid tijdens het draaien en centrifugeren. Het was een fluitende geluid (tijdens centrifugeren) en schurend geluid tijdens het wassen. Ik heb twee video's van het schurend geluid. Als ik de trommel met de hand draai, hoor ik het schurend geluid ook en loopt de trommel een beetje stroef in het begin. De trommel zit wel vast, dus er zit geen speling in.
Het gaat om een Samsung Ecobubble wasmachine (WW70K5400WW/EN).
Even achterzijde demonteren of het een machine is met snaartje of direct drive achterop de as. Snaartje kan het probleem zijn, kan ook dat er iets tussen zit misschien.
anouk.verbrugge
