Samsung wasmachine foutcode 5E
Beste allemaal,
We hebben een Samsung wasmachine. De Ecobubble 7.0 kg uit 2015. Type W70F5 EBP4.
Sinds eergisteren heeft deze een foutcode bij het dagelijkse wasprogramma (60 graden, 800 toeren centrifugeren).
De foutcode is 5E. Het water blijft dan halverwege het programma in de trommel staan.
Eerst heb ik het filter (via het klepje aan de voorkant) schoongemaakt. Het water loopt dan weg via het slangetje.
Dat hielp niet en toen heb ik via de onderkant de drain motor losgemaakt. Deze elektromotor heb ik met een (simpele) multimeter doorgemeten op weerstand. Er wordt dan een weerstand gemeten. Verder ziet de elektromotor er goed uit en het asje kun je draaien.
De slangen vanaf de trommel tot en met de afvoerslang naar de riolering heb ik gecontroleerd en daar lijken geen verstoppingen in te zitten.
Hebben jullie suggesties wat ik nog meer kan doen?
WhatsApp Image 2023-03-12 at 08.12.57.jpeg WhatsApp Image 2023-03-12 at 08.12.58 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-03-12 at 08.12.58.jpeg WhatsApp Image 2023-03-12 at 08.12.57 (1).jpeg
Dit is geen bedrijf met 24h service... Alle beantwoorders doen dit in hun vrije tijd.
Met knipoog naar het bericht van Walker in dit topic.
De drainmotor heb ik nu los liggen.
Op de motor zit een sticker waarop staat:
Ac 220-240V 50Hz 0,3A. En 3000r/min.
En nog veel Chinese karakters.
Deze elektromotor is aangesloten met twee dunne draadjes.
Ik zou deze motor willen testen.
Kan ik met een stroomkabel (bijvoorbeeld van een oude lamp) een test uitvoeren.
De stroomkabel sluit ik aan op de motor en daarna steek ik de stekker in het stopcontact.
Als ie dan mooi begint te draaien, dan lijkt de motor in orde.
Of gaat er dan iets ontploffen?
Zou moeten kunnen. Wel goed geïsoleerd aansluiten en bij voorkeur ook daadwerkelijk testen dat ie water af moet pompen.
Want 'droog' draaien is wat anders dan water afpompen.
Heb de pomp buiten de machine laten draaien. De pomp werkt prima.
Daarna heb ik de pomp weer terug gezet en alle slangen weer aangesloten.
Nu hebben we het programma 'Dagelijkse was' gedraaid. Wel op 1200 toeren. Toen het fout ging centrifugeerden we op 800 toeren.
Er komt géén foutmelding!
Volgens mij heb ik niets gerepareerd, maar het werkt weer.
Helaas is de wasmachine vandaag weer gestopt met foutcode 5E.
Dit keer was het programma: Dagelijkse was, 60graden, 1000 toeren, intensief.
Filter is schoon. Drain pomp lijkt ook in orde te zijn.
Heeft iemand nog een idee wat er aan de hand kan zijn?
Ik neem om te beginnen maar aan dat het typenummer WF70F5EBP4 is, want op het door jou vermelde typenummer kan ik niets vinden. Daar heeft de code 5E inderdaad te maken met een afvoerprobleem, zo las ik op de site van Samsung.
Dan zou het kunnen zijn dat er een verstopping zit in de slang die van de waskuip naar de pomp loopt. Een sok of zo. En het kan zijn, dat het lager van de pomp zodanig speling heeft, dat de pomp droog wel draait, maar geen water afvoert of dat af en toe niet voldoende doet.
Dan zijn er nog mogelijkheden van een slecht contact (of zelfs kabelbreuk) in de kabel van de printplaat naar de pomp toe. En de mogelijkheid dat er op de printplaat iets niet goed meer is.
Nog een mogelijkheid is, dat er wél voldoende afgepompt wordt, maar de luchtkamer (onderin de machine, takt meestal af van de geribbelde slang tussen kuip en pomp) vies is en de niveauschakelaar, die met een klein luchtslangetje verbonden is met die luchtkamer, niet of te laat merkt dat het water al allemaal weg is. Na verloop van een bepaalde tijd moet die schakelaar aan de besturing 'leeg' melden en anders komt er een foutmelding. Je zou kunnen kijken of die vuil zit in die luchtkamer en zo ja, dat schoonmaken.
Het zal lastig worden om zonder ervaring op dit gebied te bepalen wat er exact aan de hand is. Vooral omdat de fout niet constant aanwezig is. Helaas heb ik die ervaring ook niet en al helemaal niet van dit merk. Ik noem hierboven alleen algemene dingen die aan de hand kunnen zijn bij een melding, dat niet afgepompt wordt. Ik kan je daarom ook niet zeggen welk onderdeel exact waar zit.
Het gaat inderdaad om een machine van het type WF70F5EBP4.
Ik heb de drainpomp nog een keer losgemaakt en de motor laten draaien buiten de wasmachine.
Er lijkt toch een kleine hapering in te zitten.
Nu heb ik een nieuwe drain pomp motor besteld en dan ga ik kijken of het hiermee opgelost is.
Inmiddels heb ik de nieuwe drain pomp motor gemonteerd. Je kunt er goed bij via de onderkant van de wasmachine.
Nu drie wassen gedraaid: het probleem is verholpen!
Nixxbizz
