Samsung wasmachine e4 storing.
Hoi,
Ik ben hier de vorige keer erg goed geholpen met mijn AEG droger daarom probeer ik het nog een keer.
Ik heb een probleem met mijn Samsung wasmachine. Ik krijg de storing e4. Op internet lees ik dat dit te maken heeft met slechte/geen water toevoer.
Kraan geeft water, slang is niet verstopt. Ik verdenk het inlaatventiel maar weet het niet zeker. Op internet heb ik gelezen dat als je de contacten doormeet dat hier 4000ohm op moet staan en dit doet het. Voor de rest heb ik niet veel meer informatie gevonden op het internet.
Ik hoop dat iemand hier mij meer kan vertellen.
Type wasmachine: samsung WF70F5E0Z4W
Met vriendelijke groet, Lambert
4kohm is gewoon de waarde van de spoel. Controleer eerst eens of er wel voldoende water door het ventiel komt. Dit doe je door de zeepbak eruit te halen een handoek tegen de rand aan de voorzijde te houden en eens een programma starten er moeten meerdere straaltjes met flink druk uit de deksel komen. Sijpelt dit maar of gaat het heel langzaam voor de kuip gevult is krijg je problemen.
Maar belangrijk is, wanneer geeft hij e4 ? En geeft hij e4 ook als je spoelprogramma aanzet los ?
